[B4 2.0 115KM] Jak obnizyc przy standardowych amorach?
: 10 lip 2012, 16:32
autor: Garbus
Wymieniłem kilka dni temu u siebie w B4 Amortyzatory na nowe standardowe. Chciałbym go troszke obnizyc, jakieś propozycje jak to zrobic? wymiana sprezyn obnizy Audi? jakie sprezyny wybrac? Z góry dziekuje za pomoc
: 10 lip 2012, 17:32
autor: marcin80
A ile chcesz obnizyc?? jakie amorki wstawiles olejowe czy gazowe??
: 10 lip 2012, 19:11
autor: Kokolino
Garbus, _uwaga
Jak nie chcesz dużo obniżać to samr springi wystarczą. Wiadomo, że aby to było profi to powinien być cały zestaw amorki plus springi
: 10 lip 2012, 20:09
autor: joandaw
Sprężyny -40 i po sprawie ale na pewno lepiej jest jak są do tego amory o krótszym skoku.Poszukaj w ogłoszeniach na forum
: 10 lip 2012, 23:06
autor: Garbus
Nie chce obniżyć duzo, tylko ciekaw jestem czy jak założe spręzyny powiedzmy -40 to amortyzator bedzie sie bardziej zużywał ?
: 17 wrz 2012, 20:43
autor: kacperson
a ja mam takie pytanko: obcinał ktoś sprężyny ?? na seryjnym zestawie da rade coś "przyciąć"na wysokości może szalony pomysł ale ciekawość nie daje mi spokoju
: 17 wrz 2012, 21:27
autor: Dreamer
kacperson pisze:a ja mam takie pytanko: obcinał ktoś sprężyny ?? na seryjnym zestawie da rade coś "przyciąć"na wysokości może szalony pomysł ale ciekawość nie daje mi spokoju
Fakt, szalony. I lepiej nawet nie znać odpowiedzi na takie pytania bo jeszcze się ktoś skusi.
: 17 wrz 2012, 21:35
autor: damianek1234561
sorki kolego ale obciac to ty se mozesz palca.... sorki jesli obrazilem ale zaryzykuj obetnij ze dwa zwoje i wejdz w zakret po dziurach powodzenia
: 17 wrz 2012, 22:56
autor: szop44
Garbus pisze:Nie chce obniżyć duzo, tylko ciekaw jestem czy jak założe spręzyny powiedzmy -40 to amortyzator bedzie sie bardziej zużywał ?
zastanawiało mnie właśnie to samo i dostałem odpowiedź że nie:P
: 17 wrz 2012, 22:59
autor: ignac112
Obcinanie zwojów jest bez sensu, a daje poprawę tylko wizualną.
Jedną z podstawowych wartości wpływających na wytrzymałość sprężyny na naprężenia jest właśnie liczba zwojów, a w sprężynach naciskowych istnieją zwoje czynne i bierne, a wiadomo, że aby sprężyna działała poprawnie pierwszy i ostatni zwój powinien być zagięty lub zeszlifowany na równo. Te zwoje się wyklucza podczas obliczeń na wytrzymałość. Zmienia się także strzałka ugięcia sprężyny i długość czynna sprężyny.
Zwoje muszą przenosić obciążenia dużo większe niż te na które je zaprojektowano (chodź i tak podczas projektowania uwzględnia się duży współczynnik bezpieczeństwa wynoszący minimum 1,2). Trzeba pamiętać, że często gęsto sprężyny są stare, skorodowane a drut z którego wykonana została sprężyna uległ zjawisku jakim jest "zmęczenie materiału". Ponadto sprężyny są montowane z napięciem wstępnym, ucinając zwoje nie ma napięcia wstępnego, co może spowodować wypadnięcie sprężyny.
: 18 wrz 2012, 11:35
autor: luk448
Cięcie,sciskanie obejmami zwojów nic nie da a juz napewno wpłynie niekorzystnie na jazde samochodem.Przy seryjnym amortyzatorze gleba tylko do max -40.Później trzeba zakładac amortyzator o krótszym skoku.
: 18 wrz 2012, 18:49
autor: kacperson
ok dzięki wybiliście mi ten głupi pomysł ale to tylko ciekawość
czyli zrozumiałem że wystarczy kupić sprężyny i będzie git??
: 18 wrz 2012, 20:47
autor: luk448
Jak pisałem wyżej do -40 wystarcza seryjne amortyzatory choc polecam zmienic od razu na nowe o skroconym skoku zeby to mialo rece i nogi.
: 19 wrz 2012, 15:06
autor: kacperson
aham ok więc zabieram się do stukania kasy wielkie dzięki za pomoc
: 19 wrz 2012, 15:18
autor: luk448
kacperson, mam nadzieje ze wraz z kolegami wybiliśmy Ci te pomysły o obcinaniu zwojów? :mrgreen:
