[B4 AAZ 1.9TD Avant'95 ] wymiana poduszek amort. przedniego
: 15 lip 2012, 20:33
autor: ferrador
Witam wszystkich.
Po dłuższej nieobecności postanowiłem zajrzeć do Was i poszukać czegoś na temat kolumny McPhersona, amortyzatorów i w ogóle przedniego zawieszenia. Nie ukrywam ze bardziej interesowało mnie jakieś fotostory, co jak, czym i za pomocą czego, aniżeli przechwalania/przekomarzanie co kto zrobił, co by chciał i jakiego koloru kleju do gwintu użył. mało istotne dane dla kogoś, kto wcześniej miał trzy razy 126p a do naprawy zawiedzenia wystarczyły 3 klucze młotek i lewarek. Może źle szukałem i nie znalazłem, ale postanowiłem pokrótce mój przebieg prac udokumentować, może komuś będzie łatwiej kiedyś.
1) Przygotować sobie narzędzia:
Fakt, niektórch nie używałem, ale trza plecy oszczędzać, żeby nie wstawać 37 razy;)
2) po zdjęciu koła, mamy taki widok:
3) Gdzieś na forum wyczytałem, że wygodniej jest (to prawda) odkręcić sobie łącznik stabilizatora. Niestety to bydle lubi się nie odkręcić do końca. więc w celu uniknięcia przekręcenia gałki "zaszpanowałem" sobie ją kluczem francuskim:
4) Odkręciłem górne mocowanie amortyzatora:
5) Odkręciłem nakrętkę tulejkową, do tego celu użyłem kombinerek typu szczypce z okrągłymi "szczękami" (nie ma ich na zdjęciu nr 1 :), pomysł ze szczypcami zrodził się spontanicznie):
5) Teraz akcja "parter", czyli ściągacze do sprężyn:
Ściągacze niefachowe, kupione w "koszach marketowych" za 19,99 PLN. Śruby za długie, w połowie skręcania zaczęły się opierać o blachę, więc musiałem wykręcić z powrotem i obciąć je o około 5-7 cm. (Piłki do metalu też nie ma na zdjęciu:) )
6) Potem amorek opada w dół, a my ściągamy poduchę.
7) Układ poduchy w stosunku do kielicha:
Po co to zdjęcie, bo mądry Piotruś obrócił sobie kielich i pchał gumę do środka. nie ukrywam PASOWAŁA. Nie mogłem tylko dojść do ładu, dlaczego po wkręceniu nakrętki tulejkowej nie miałem już gwintu, a przecież jeszcze około przynajmniej 4 cm powinno wystawać - dla głównej nakrętki. Walczyłem jak rekin, ale doszedłem, gdzie zrobiłem błąd. OBRÓCIŁEM nieświadomie kielich.
Przechodzimy do montażu!
8) Podparcie wahacza drugim lewarkiem żeby wpasować minimalnie nową gumę w otwór, a tym samym mieć łatwy dostęp do gwintu amorka od góry, wypchnięcie amorka do góry (ręcznie) i szybkie nakręcenie nakrętki tulejkowej, to kolejny krok.
9) Po dokręceniu nakrętki popuściłem trochę sprężyny, a na lewarku wepchnąłem nową poduszkę w "otwór".
10) Dociągnięcie nakrętki tulejkowej (nie polecam przecinaka) i upewnieniu się, że guma dobrze dolega:
...odkręciłem i zdjąłem całkiem ściągacze do sprężyn.
11) Jeszcze tylko górna nakrętka mocująca amortyzator, łącznik stabilizatora i po robocie.
A oto m.in. przyczyna stuków:
Dlaczego m.in.? Ano dlatego że przy okazji wymieniłem sworzeń kulisty i łączniki stabilizatora. Różnica w jeździe kolosalna, można spokojnie radia posłuchać, bo wcześniej to stukanie sprawiało, że nostalgiczne piosenki w radiu brzmiały jak niezła klubowa rąbanka.
Pozdrawiam "domowych" mechaników i życzę sukcesów w naprawach.
: 15 lip 2012, 21:43
autor: manfred19
Bardzo fajne fotostory <ok> Mnie czeka wymiana przegubu zewnętrznego więc też zmontuję coś podobnego ;-)
: 16 lip 2012, 17:12
autor: ignac112
A wiecie Panowie, że łącznik stabilizatora w audicach zazwyczaj ma takie wycięcia na klucz 16/17 by sobie przytrzymać go gdy się obraca podczas odkręcania? Czasem go guma zasłoni, ale jak się cofnie gumę to elegancko widać :-P
: 16 lip 2012, 18:11
autor: ferrador
ignac112 pisze:A wiecie Panowie, że łącznik stabilizatora w audicach zazwyczaj ma takie wycięcia na klucz 16/17 by sobie przytrzymać go gdy się obraca podczas odkręcania? Czasem go guma zasłoni, ale jak się cofnie gumę to elegancko widać :-P
szukałem, ale nie widziałem, może przez to, że mialem najtańsze zamienniki? Albo po prostu źle patrzałem? Aczkolwiek, dzieki za info, następne będę staranniej oglądał. <ok>
: 16 lip 2012, 19:30
autor: ignac112
ferrador pisze:
Hehe ja też miałem ten problem, tęgo rozkminiałem temat, wcięcia są naprawdę niewidoczne, są tylko 2 czyli tak na czuja ciężko trafić.
: 16 lip 2012, 21:38
autor: manfred19
Jeśli jest gniazdo na imbusa to nie ma nacięć po bokach, a jak są nacięcia po bokach na klucz płaski to nie ma gniazda na imbus. Z innymi rozwiązaniami jeszcze się nie spotkałem ;-)
: 22 lip 2012, 15:42
autor: ferrador
manfred19 pisze:Jeśli jest gniazdo na imbusa to nie ma nacięć po bokach, a jak są nacięcia po bokach na klucz płaski to nie ma gniazda na imbus. Z innymi rozwiązaniami jeszcze się nie spotkałem ;-)
Masz rację kolego, ostatnio je zmieniałem (dodatkowo) i faktycznie były wpusty na imbus. Ich "stan techniczny" i przydatność pominę w wypowiedzi, ale nowe Lemfordery, które założyłem, miały nacięcia z tyłu na na klucz &#216;17.
Rezultat prac?
zmienione sworznie kuliste, gumy McPhersona i łączniki stabilizatora + zbiezność.
Nareszcie radość z jazdy!
: 22 lip 2012, 23:28
autor: manfred19
Aktualizuję bazę doświadczeń ;-) Wczoraj wymienialiśmy u brata w aucie łączniki i miały gniazdo na imbus i nacięcia na płaski klucz czyli tzw. full opcja :-)
: 22 lip 2012, 23:45
autor: trepek
manfred19 pisze:Aktualizuję bazę doświadczeń ;-) Wczoraj wymienialiśmy u brata w aucie łączniki i miały gniazdo na imbus i nacięcia na płaski klucz czyli tzw. full opcja :-)
U mnie też takie są, od NK.
