Strona 1 z 6
[80 B4 ABK]Poduszka mcpersona
: 30 sie 2007, 20:19
autor: mario1
Witam jakiej firmy są najlepsze poduszki mcpersona kupowałem febi szybko się rozlatują chcę kupić jakies porzadne
: 30 sie 2007, 21:14
autor: pawelbicz
Polecam BOGE, to montowali w fabryce :mrgreen:
: 02 wrz 2007, 22:39
autor: japan
w ASO za oryginał 70 zł więc chyba nie warto oszczędzać,ja po wymianie już 2 nie oryginalnych na podrubę się nie piszę, za duże koszty.
: 04 wrz 2007, 10:10
autor: OGr
A ja mam pytanie do tego. Bo u mnie jak najeżdżam na jakąś nierówność słychać stuki z zawieszenia, dużo rzeczy już tam wymieniłem. Czy te poduszki są odpowiedzialne za tego typu stuki ?
Albo inaczej, co się dzieje jak te poduszki padają ?
: 04 wrz 2007, 11:26
U mnie właśnie walila ta poduszka jak nie wiem. Sama poduszka w sumie może być dobra, ale w nią wmontowane jest łożysko i właśnie to łożysko będzie ci walić.
: 04 wrz 2007, 11:42
Najlepiej wym obie poduszki bo sa o 2 wysokościach chyba 37 i 41mm
: 04 wrz 2007, 11:54
autor: Konrad27
Ja też polecam BOGE montowane w fabryce, do tego łożysko INA firmy SACHS. Ten komplet napewno posłuży Ci bardzo długo. Poduszka BOGE jest sprzedawana bez łożyska, łożysko trzeba dokupić i wprasować. Koszt poduszki ok. 50 zł. łożyska 13 zł.
: 04 wrz 2007, 19:08
autor: ClNEK
w ASO poduszka poge juz z lozyskiem 87zl (dzis zamawialem)
: 04 wrz 2007, 22:08
autor: SZELA
OGr aby sprawdzić czy te poduszki są wybite podnieś przód auta tak żeby przednie koło było w górze, zdejmij plastikową pokrywke która jest na górze kielicha tam gdzie przykręcany jest amor i poruszaj kołem w góre i w dól obserwująć czy ma luz na tej poduszce. u mnie w b3 można tak sprawdzić. ja po około 8 tyś znów musze wymieniać
Pozdrawiam!!!
: 29 wrz 2007, 21:43
autor: mario1
zna ktoś numer łożyska skf do poduszki
: 30 wrz 2007, 00:50
autor: ClNEK
w aso jest to jako 1 element z poduszka wiec nie wiem czy ma swoj jakis nr
: 30 wrz 2007, 09:56
autor: czarekj
SZELA pisze:OGr aby sprawdzić czy te poduszki są wybite podnieś przód auta tak żeby przednie koło było w górze, zdejmij plastikową pokrywke która jest na górze kielicha tam gdzie przykręcany jest amor i poruszaj kołem w góre i w dól obserwująć czy ma luz na tej poduszce. u mnie w b3 można tak sprawdzić. ja po około 8 tyś znów musze wymieniać
Pozdrawiam!!!
Przecież nawet po wymianie na nowa poduszkę, to jak się dobrze szarpnie to kolumna przemieszcza się w górnym mocowaniu. Nie śpiesz się z ta wymianą.
: 30 wrz 2007, 11:35
autor: SZELA
czarekj pisze:SZELA pisze:OGr aby sprawdzić czy te poduszki są wybite podnieś przód auta tak żeby przednie koło było w górze, zdejmij plastikową pokrywke która jest na górze kielicha tam gdzie przykręcany jest amor i poruszaj kołem w góre i w dól obserwująć czy ma luz na tej poduszce. u mnie w b3 można tak sprawdzić. ja po około 8 tyś znów musze wymieniać
Pozdrawiam!!!
Tak ale jak są mocno wybite to nie trzeba mocno szarpać. koło bez problemu można podnieść razem z amorkiem. chodzi wtedy góra-dół
: 14 paź 2007, 19:30
autor: luki345
tak pro po tej poduszki to jak sie demontuje ja?? moge odkręcić ta śrube pod maska bez zakładania sciagaczy na sprężyny? Pytam bo u mnie przy podnoszeni auta ten kieliszek na wierzchu pod maska opada na dul razem z kolem i u mnie raczej to jest przyczyna stuków. szukam juz jakis czas czegos o tym i nic a w ksiazkach z seri sam naprawiam jest tak wszystko zilustrowane ze ciezko sie polapac o co chodzi.
Z góry dzięki za pomoc.
: 18 paź 2007, 20:19
autor: Daras
hmmm drogo kupujecie...
ja kupowalem przedwczoraj i za Lamfordera dałem 35zł /szt z łożyskiem. nikt mi nie powie ze Lamforder jest lipna firma
P.S zeby je wymienic trzeba ściagac całą kolumne i wyciągac sprężyny. najlepiej od razu kupic tez osłony i odboje. koszt: 60zł za komplet Sachsa
