[2.0 ABK 115KM] przednie zawieszenie dziwny stuk
: 02 wrz 2012, 08:13
autor: miras221111
czesc all nie wiem czy dobrze dodaje posta :D bo moj pierwszy . takie pytanie . moje audi mialo zrobione cale zawieszenie jakies 8 tysi temu kazde tam dziwne stuki puki brzdeki i inne ustaly
teraz jest tak gdy skrecam mocno na zakretach np dosc ostrych w miescie czy w prawo czy w lewo , jest taki dziwny dzwiek z prawego kola dochodzacy tak jak by pekla sprezyna dosc metaliczny, ciezko to pany opisac :D lub gdy wyjezdzam z parkingow ostro krecac jest to samo . urwac mozna banie sobie bo wszystko bylo tak ladnie a teraz co znowu ?? . drugie moje pytanko czy jade na benzynie czy gazie sprecajac mocno w prawo na luzie samochod drastycznie spada z obrotow prawie do zdechu dlaczego tylko w prawo sie tak dzieje ?? [2.0 ABK LPG]
: 02 wrz 2012, 12:50
autor: Marker
Może to osłona tarczy hamulcowej ? Był o tym temat niedawno.
Re: 2.0 ABK (115KM) przednie zawieszenie dziwny stuk
: 02 wrz 2012, 12:54
autor: tttlll
miras221111 pisze:moje audi mialo zrobione cale zawieszenie jakies 8 tysi temu kazde tam dziwne stuki puki brzdeki i inne ustaly
teraz jest tak gdy skrecam mocno na zakretach np dosc ostrych w miescie czy w prawo czy w lewo , jest taki dziwny dzwiek z prawego kola dochodzacy tak jak by pekla sprezyna dosc metaliczny, ciezko to pany opisac :D lub gdy wyjezdzam z parkingow ostro krecac jest to samo [2.0 ABK LPG]
Witam, nie wiem jakich gratów użyłeś do naprawy zawieszenia - obstawiam że poduszki amortyzatorów ch... strzelił (ja miałem Meyle i starczyły na 6 tyś i się wygniotły) i takie emitują odgłosy jakby strzelanie pękniętych sprężyn - to takie utrapienie które męczy co niektórych po wymianie zawieszenia.Od poduszek zacząłbym poszukiwania!
: 02 wrz 2012, 13:28
autor: ab_ccc
Ja też zaczął bym od łożyska amortyzatora chociaż u mnie czasami strzela sprężyna ale nie wiem dlaczego, a co do spadających obrotów przy skręcaniu to prawdopodobnie wina wspomagania.
: 02 wrz 2012, 13:57
autor: manfred19
miras221111 amorki też wymieniałeś bądź rozkręcałeś nakrętkę dokręcającą wkład amorka?? Co do spadających obrotów przy kręceniu kierownicą to obstawiał bym pompę wspomagania. Mi delikatnie obroty siadają gdy do oporu skręcę kołami w lewo lub w prawo. O ile spadają Ci obroty??
: 02 wrz 2012, 16:54
autor: miras221111
hmmm to widze bolaczka audi lozyska amorkow . musze tam zajrzec macie jakis sposob zeby stwierdzic ze lozysko jest do du.. ?? wlasnie to jest taki dzwiek jak by sprezyna strzelila .. denerujace to :( a do obrotow to tylko i wylacznie w prawo jak skrecam powiedzmy z 1000 spadnie do 300 . a l lewo jest git na postoju jak skrecam kolami to tez trzyma dosc niezle obroty no chyba ze do oporu to delikatnie wlasnie spadaja czy na benzynie czy na gazie to tak samo sie dzieje .
: 02 wrz 2012, 17:31
autor: manfred19
Łożyska najlepiej oryginalne boge zakładać. Wtedy nie ma problemów z nimi. Wymieniałeś wkłady amortyzatorów??
: 02 wrz 2012, 19:20
autor: j.grud
miras221111 pisze:czesc all nie wiem czy dobrze dodaje posta :D bo moj pierwszy . takie pytanie . moje audi mialo zrobione cale zawieszenie jakies 8 tysi temu kazde tam dziwne stuki puki brzdeki i inne ustaly
A zauważyłeś przypadkiem, czy po takim brzdęku z prawego koła, nie przestawia Ci się geometria tzn. czy kierownica się nie przestawia? Czy sprężyny masz w porządku? Ja miałem podobnie tzn. brzdęki, strzelania ze sprężyny przy skręcaniu. Też wymieniałem różne części w zawieszeniu, a pomogła dopiero wymiana sprężyn na nowe. Końcówki starych sprężyn były krzywe i sprężyny nie pracowały poprawnie pomimo wymiany poduszek z łożyskiem na nowe.
: 02 wrz 2012, 20:38
autor: miras221111
wkady czyli to w co wkladam amorek zapewne ??:D sorki za nieznanie sie na czesciach ale jestem mlody i sam staram sie radzidz sobie z autem , bo wszystko kosztuje ucze sie na bledach no i niestety czasem je popelniam , powiem ze sprezyny sa raczej proste. ale jak dzis wsadzilem paluch to sprezyna jest 1cm od tej krawedzi na ktorej ma sie opierac.teraz ide dalej modzic prrzy aucie bo niestety musi byc sprawne a kolejne problemki mi sie pod maska robia . tylko ze to juz do innego dzialu chyba musze sie odniesc. mam sportowa kierownice i nie moglem jej ustawic idealnie prosto geometria jest caly czas tak jak byla kieownica prosto a oponki nie pociete nigdzie .
: 02 wrz 2012, 20:54
autor: Marker
Co do spadania obrotów nieznacznie, to normalne, bo pompa obciąża silnik i tak się dziać musi.
No chyba że Ci spada np. 200 obrotów.
: 02 wrz 2012, 21:43
autor: j.grud
miras221111 pisze:wkady czyli to w co wkladam amorek zapewne ??:D sorki za nieznanie sie na czesciach ale jestem mlody i sam staram sie radzidz sobie z autem , bo wszystko kosztuje ucze sie na bledach no i niestety czasem je popelniam , powiem ze sprezyny sa raczej proste. ale jak dzis wsadzilem paluch to sprezyna jest 1cm od tej krawedzi na ktorej ma sie opierac.teraz ide dalej modzic prrzy aucie bo niestety musi byc sprawne a kolejne problemki mi sie pod maska robia . tylko ze to juz do innego dzialu chyba musze sie odniesc. mam sportowa kierownice i nie moglem jej ustawic idealnie prosto geometria jest caly czas tak jak byla kieownica prosto a oponki nie pociete nigdzie .
Żeby ocenić stan sprężyny musisz ją wymontować z kolumny. Ciężko coś stwierdzić, gdy jest ona zamontowana w aucie. Nie twierdzę, że u Ciebie sprężyny są na 100% powodem problemów. U mnie jednak tak było więc to jedna z opcji. Ten 1cm luzu, o którym piszesz daje do myślenia. Nie powinno go być wg mnie.
: 02 wrz 2012, 23:05
autor: manfred19
Najlepiej wyciągnąć z auta całą kolumnę i ją rozebrać, przeczyścić wszystko, poskładać i musi być dobrze ;-)
: 02 wrz 2012, 23:43
autor: miras221111
spadek obrotow przy skrecie w prawo jest z 1000 nawet na 200-300 czyli prawie do zdechu
zalezy od szybkosci zbierania zakretu zaznaczam na luzie tak sie dzieje , hmmm to moze sprubuje ustawic sprezyne tak aby zaczepiala o swoj wspornik i zobacze jezeli ustanie to sprezyna leci na zlom :) bo to bedzie jej wina ,ale wogole robilem cala zawieche 6000 tysiecy temu i na poaczatku bylo super sztywne auto i wogole ale teraz znowu takie jest jakies dziwne w prowadzeniu i ten stuk to jak by ktos mnie mlotkiem gumowym bil w czolono ale sprawdze to sprezyne dosune ja na miejsce tak jak ma byc . PS przy zbieraniu zakretu na luzie takiego 90 stopni przy powiedzmy 40km/h na luzie samochod mi czesto gasnie a w lewo nic sie prawie nie dzieje . wiec o co chodzi ??
: 03 wrz 2012, 12:13
autor: manfred19
A gdy na postoju kręcisz kierą w prawo to też obroty tak drastycznie spadają czy tylko podczas jazdy??
: 03 wrz 2012, 17:23
autor: miras221111
na postoju spadaja niewiele podczas jazdy zakret w prawo mocny spadek jest
