[90 b3]luz wkładu amoryzatora
: 25 wrz 2012, 19:05
autor: lipek21
Witam jak jak w temacie podczas szarpania autem "przegina się" wkład amortyzatora zaznaczyłem na foto , moje pytanie , czy są różne rodzaje wkładów ? , czy jest możliwośc że poprzedni właściciel źle złożym amortyzator ? , dodam że amortyzator dobrze pracuje , nie zapadł się , jadąc po dziurach mam dość mocne pukanie właśnie od tego luzu Obrazek
: 25 wrz 2012, 20:54
autor: gibaj
pewni nie dokręcona duża nakrętka
jak nie zdejmiesz poduszki itd to się nie dowiesz czemu tak się robi ;-)
aha jak rozbierzesz to zobacz czy jest podkładka pod wkładem i zalej mcpersona olejem <ok>
: 25 wrz 2012, 21:01
autor: tomek1982
odkręć nakrętkę , zobacz jaki masz wkład czy ma tąobiętość co otwór i czy jest dana ta podkładka niwelowania luzu puzniej , dokręć nakrętke do oporu i bedzie git
: 25 wrz 2012, 21:05
autor: lipek21
czyli możliwe że po prostu poluzowała się ta duża nakrętka , a wie może ktoś czy jest tylko 1 rodzaj wkładów czy mogą różnić się właśnie średnicą ? kurde walcze ze stukiem odkąd kupiłem audi wymieniłem wszystko a okazało się że puka wkład ehhhh ;/
: 25 wrz 2012, 21:07
autor: gibaj
nie łam się :mrgreen:
ja 4lata walczyłem z pukaniem i w końcu sprzedałem audi :-P
jak nie rozbierzesz to nie zobaczysz ;-)
: 25 wrz 2012, 22:59
autor: schack
na ori 19 letnich amortyzatorach moich nic nie puka xd
: 25 wrz 2012, 23:19
autor: krisiun1
schack pisze:na ori 19 letnich amortyzatorach moich nic nie puka xd
A ja dopiero po wymianie ori 17 letnich amorów, jeszcze zalewanych olejem w kolumnie skończyłem walkę ze stukami.Przed tą wymianą wymienione wszystkie części mogące powodować stuki w zawieszeniu i w końcu amorki okazały się już nieco leciwe.
: 26 wrz 2012, 00:08
autor: schack
Ja tam jestem z moich jak najbardziej zadowolony. Posmigam na nich jeszcze dluzej niz na nowych sachsach;)
: 26 wrz 2012, 18:26
autor: ignac112
Ja tam zawsze wkłady amortyzatorów zalewam jakimś gęstym płynem (olej, żel itp.) i wiem, że nic stukać nie będzie ;)
: 26 wrz 2012, 18:44
autor: Lenio21
tomek1982 pisze:odkręć nakrętkę , zobacz jaki masz wkład czy ma tąobiętość co otwór i czy jest dana ta podkładka niwelowania luzu puzniej , dokręć nakrętke do oporu i bedzie git
czy mowa o podkładce u samego dołu McPersona? czyli w kolejności składania:
najpierw ta podkładka, potem olej a na końcu wkładamy dopiero wkład? no i reszta elementów?
Bo szczerze powiem, że u siebie tez podejrzewam ten luz poprzeczny ale nie widziałem nigdy zadnej podkładki niwelującej luz.
: 26 wrz 2012, 19:20
autor: gibaj
tak jak piszesz
ta podkładka powinna być w komplecie z amorami ;-)
https://audi80.pl/b4-abt-lpg-sciaga- ... t35907.htm
: 26 wrz 2012, 20:59
autor: Lenio21
gibaj pisze:ta podkładka powinna być w komplecie z amorami
ale na tych schematach jej nie ma ....
: 30 wrz 2012, 08:21
autor: lipek21
luz zlikwidowany , była podkładka ale chyba nie pod ten wkład po wyjęciu podkładki i dokręceniu dużej nakrętki wkład ani drgnie na boki , nie miałem okazji spawdzić czy puka podczas jazdy bo użeram się z nadkolami z tyłu ale dzisiaj mam nadzieje że wyjade na jazde testową :D
