[80 b4 2.3 Ng] Po wjechaniu w dziure trzęsie kierownicą
: 13 lis 2012, 22:46
autor: pawel.1990
Witam. Po wjechaniu w dzure rozwaliłem 2 felgi ktore dałem do prostowania. koła wyważone Wymieniłem śróby na wózku do którego przykręcamy wahacze bo się wyciągły, wszystkie gumy na wahaczu poduszke na amortyzatorze. Wiecie może co jeszcze może być przyczyną? Lub jak to naprawić? Wg stacji diagnostycznej wszystko ok.
: 13 lis 2012, 22:52
autor: matek10912
a opony?
: 13 lis 2012, 23:38
autor: pawel.1990
No właśnie sprawdzałem je jedna przestrzelona, znaczy wyszła buła. A reszta ok była i założyłem te co były na tyle i powinno być git a nie jest...
: 13 lis 2012, 23:57
autor: schack
koła do wyważenia?
: 15 lis 2012, 23:12
autor: pawel.1990
Nie no koła wyważone i sprawdzone czy felgi nie były krzywe. Zbierzność ustawiana i juz sam nie wiem za co chwycic. A jak myslicie moze połośka sie skrzywiła czy cos? bo juz mi nic do glowy nie przychodzi ?
: 15 lis 2012, 23:25
autor: HAS
A zobacz luzy na łacznikach stabilazatorów. U mnie przed wymiana to kierownicy nie było mozna puścic tak latała.
: 16 lis 2012, 00:34
autor: pawel.1990
no właśnie tez to obstawiałem i miałem lużne jak stare majty ale wymiana na now nie pomogła. No może lepiej prowadzi sie przy predkości do 100 km/h i powyżej 130km/h Ale 100-130 lata jak cholera a prócz tego przy chamowaniu to masakra ;/
: 16 lis 2012, 08:52
autor: tomo1233
Skoro masz to przy hamowaniu to sprawdź też tarcze. Może się ostro wykrzywiła. Dodatkowo sprawdź końcówkę drązka
