[B4]Poduszka amorka prawa strona
: 25 lis 2012, 10:15
autor: audi21
Witam .[B4] 2,0 ABK [115]
Jestem nowym klubowiczem i to mój pierwszy post.
Ostatnio wymieniałem poduszkę z łożyskiem amortyzatora lemforder po prawej stronie i nadal mi coś stuka.
Mam pytanie czy miedzy górnym kielichem a łożyskiem z poduszką powinna być jakaś podkładka???
I ta śrubę rowkową co trzyma poduszkę to najlepiej dokręcić do końca gwintu amortyzatora?? może też słabo dokręciłem bo nie mam takiego klucza??
A po złożeniu ta miska jest coś krzywo i gwint tej śruby mocującej miskę jest równy z nakrętką a wcześniej było sporo więcej tylko poduszka była ta zielona niższa.
Wiec nie wiedziałem ile powinna być ściągnięta sprężyna i ile powinna być ta śruba rowkowa wkręcona przy tej wyższej poduszce???
: 25 lis 2012, 10:32
autor: tomek1982
nakrętka rowkowa musi byc dociągnięta na max do końca inaczej bedzie ci auto tłukło na kazdej nierownosci nakretka rowkowa z poduchy powinna wystawac minimalnie ok 2-3 mm
: 25 lis 2012, 17:44
autor: audi21
Aha to muszę lepiej ściągnąć sprężynę i dokręcić tą nakrętkę rowkowa do końca ,bo próbowałem tak dociągnąć ale nie mogłem! chyba że jakoś się da??A jak więcej to jest coś nie tak??
: 25 lis 2012, 17:47
autor: gibaj
: 25 lis 2012, 18:10
autor: audi21
Ale jeszcze czy idzie miedzy poduszka jakaś podkładka???
