[ALL] Wysokości seryjnego wkładu amrtyzatora
: 14 lut 2013, 13:56
autor: Krycha
Ma ktoś po ręką seryjny wkład ? Interesuje mnie jego wysokość.
Pozdrawiam.
: 14 lut 2013, 15:06
autor: VinCe
sama obudowa 36cm +-1cm bo dawno temu mierzyłem i nie pamietam dokładnie a nie mam teraz go na wierzchu
: 19 gru 2013, 17:45
autor: Rybson91
a z tłoczyskiem ?
: 25 lut 2014, 21:54
autor: brodasvs
Witam,przepraszam za podpięcie się do tematu ale mam podobne pytanie tylko o wysokości sprężyn seryjnych.
Mam do kupienia za dobre pieniądze kpl sportowych ale gość nie wie ile glebią i pomyślałem że jak się je porówna z seryjnymi to się samo okaże.Tak że proszę o info ,z góry dziękuję.
: 25 lut 2014, 23:13
autor: VinCe
nic sie nie okaze bo jest inna charakterystyka takiej sprężyny. inaczej sie ugina, jest innej twardości, często innej średnicy drutu. Takze takie porównywanie wysokości nie ma zadnego odzwierciedlenia jeśli chodzi o obniżenie
: 25 lut 2014, 23:38
autor: Slawo777
VinCe pisze:sama obudowa 36cm +-1cm bo dawno temu mierzyłem i nie pamietam dokładnie a nie mam teraz go na wierzchu
Cześć :-) Akurat jestem w trakcie zmian i jest 36cm wkład,razem z wysuniętym tłoczyskiem jest 59,5cm.No cóż nie popatrzyłem na datę pierwszego pytania ale się może przyda komuś.
brodasvs pisze:Witam,przepraszam za podpięcie się do tematu ale mam podobne pytanie tylko o wysokości sprężyn seryjnych.
Sprężyna ori którą mam ma 36,8 ale że musiała trochę przejechać licz po prostu 37 i jest ze szrotu. Ja akurat potrzebowałem z nich osłony wkładu.Pozdrawiam :-)
: 26 lut 2014, 16:44
autor: brodasvs
rozumiem,no nic dzięki chłopaki pozostaje to olać chyba i już, a szkoda bo cene kusi tylko ja nie chcę więcej niż 40/40 -na minusie oczywiście.
: 26 lut 2014, 17:42
autor: Slawo777
Lepiej jak zrobisz 40/30 lub 50/40.Będziesz miał pewność i są tematy na forum że np przy 40/40 przód wygląda jakby był wyżej od tyłu.Pozdrawiam :-)
: 03 mar 2014, 14:08
autor: oskars1434
Dokladnie nie ma co sie bawić w 40/40 ja tak założyłem i wyglada jak by caly tył byl załadowany tak stoi tył nizej niz przód i teraz szukam-60 na przód
