[B4 ABT] Strzelanie sprężyn
: 22 kwie 2013, 22:13
autor: paweb
Witam, ostatnio miałem wymieniane amortyzatory w przednim zawieszeniu, nowe są troche wyższe, przy okazji zostały wymienione łożyska amortyzatorów, końcówki drążków. Sprężyny zostały stare. nowe amorki są nieco wyższe niz poprzednie i teraz mam pytanie czy to normalne że po wymianie czasami strzelają sprężyny, w sensie dochodzą takie stuki ewidentny dzwięk sprężyn.
Re: [B4 ABT] Strzelanie sprężyn
: 22 kwie 2013, 22:32
autor: szaakaal
paweb pisze: czy to normalne że po wymianie czasami strzelają sprężyny
ja też miałem coś takiego i nie jest to normalne... ja byłem na poprawce tego... i jest cisza
a Ty może masz wklad amortyzatora zle dokrecony :?:
: 22 kwie 2013, 22:47
autor: paweb
Dokrecany był przy mnie do maxa, bo były luzy i to słyszałem.
: 23 kwie 2013, 08:32
autor: bloku
Wymieniałeś łożyska amortyzatorów? Czasami po naruszeniu kolumny poduszka z łożyskiem ulega uszkodzeniu bez większej ingerencji w nią. Tudzież sprężyna może nie siedzieć w zamku a za nim i każdy skręt powoduje naprężenie sprężyny i jej przeskok.
: 23 kwie 2013, 08:53
autor: paweb
Tak łożyska były wymieniane
: 23 kwie 2013, 10:58
autor: szaakaal
Podnieś na maksa samochód z tej strony gdzie strzela i spróbuj ruszyc sprężyne tak, aby ułożyć ją na swoim miejscu, ewentualnie jeszcze wyczyścić miejsce osadzenia spreżyny i ustawić ją w prawidłowej pozycji...
: 23 kwie 2013, 14:29
autor: andi77
bloku pisze:Tudzież sprężyna może nie siedzieć w zamku a za nim i każdy skręt powoduje naprężenie sprężyny i jej przeskok.
Również to obstawiam.
: 24 kwie 2013, 11:38
autor: paweb
Czy wystarczy podnies samochod i przekrecic sprezyny tak jak mowil szaakaal ? Czy trzeba rozkręcać ?
: 24 kwie 2013, 11:42
autor: bloku
Najpierw podnieść i popraw sprężynę - przesuń tak aby się oparła o zamek. Sprawdź i najwyżej trzeba będzie dalej szukać jeśli to nie pomoże.
