[ALL B4] NIe stuka Ci nic? napisz jakie masz amortyzatory!!!
: 12 cze 2013, 23:06
autor: marszall
Witam, zbieram info co do stuków w B4 i prosze was o to serdeczie żebyście wpisywali kto na jakich amortyzatorach jeździ (i najlepiej na jakich poduszkach).
Chodzi mi o to aby weleminować przyczyne
CZYLI:
masz cisze absolutną w przednim zawieszeniu - napisz jakie Amory i poduszki górnego mocowanie
Pozdro
: 12 cze 2013, 23:51
autor: _Dave
komplet na przodzie (amory, oslony, odboje, lozyska), 2 lata spokoju (ciszy) jakies 75tys przejechanych kilometrow po naszych polskich drogach
: 13 cze 2013, 06:59
autor: marszall
olej czy gaz?
: 13 cze 2013, 10:00
autor: Jarek3601
2 amory Kayaba olejowe, osłony i odboje nowe, poduszki stare ze zmienionymi łożyskami na sachs, amorki zalane olejem, całość skręcona ile się da, i jak narazie cisza. (3000 km).
Dodam że jeden poprzedni amortyzator stukał, a po wyjęciu opadał na maksa w dół, a w górę jak się ciągnęło był jak nowy.
: 13 cze 2013, 10:08
autor: Rychu82
mi też nic juz nie stuka...nawet już sie nie spodziewałem , że może byc tak cicho.......pojechalem do jak najlepszego diagnosty i wybuliłem 35 zeta na pełną diagnoze zawiechy .diahnoza:
-koncowka drazka mimo ze nie latał ale wymieniłem,
- łącznik stabilizatora '
-poducha amora
na tych poduchach na patencie z VW4 przejechalem 25000 wiec teraz wzialem normalne z A80 lemfordera...reszta tez lemforder, amory sachs-gaz; lozysko w kolach fagi teraz jest na prawde cicho ...a jest juz wyczulony na tym punkcie
: 17 cze 2013, 01:40
autor: _Dave
marszall pisze:olej czy gaz?
gaSz
: 17 cze 2013, 07:01
autor: marszall
no dobra jest szansa ze gazowe sachsy nie stukaja
: 18 cze 2013, 01:27
autor: darekb4
witam klubowiczów.
moje pierwsze auto audi b4 i jestem z niego zadowolony na maxa choć ostatnio mnie dobija już... :/ mianowicie mam problem ze stukaniem a nawet czasem walenie z tylnego zawieszenia tak głośnym jakby coś waliło mi prosto w belke.
miałem już do wymiany tylne amorki i myślałem że to może poduszki sie poprostu wybiły ale nie .
wymieniłem już praktycznie wszystko a stuk nadal jest
poszło do wymiany tuleje belki , amortyzatory Kayaba , poduszki meyla , osłony , odboje audi org. , łożyska kół meyla a nawet wymieniłem wszystkie wieszaki gumowe wydechu ,
Byłem u mechanika i powiedział że to mogą być zaciski czyli pojawił się luz na prowadnicach jażma . niby ten luz lekki jest ale żeby to aż tak waliło ? no nie wiem...
stuki pojawiają się na większych dziurskach a nawet przy szybszej jeździe na nie równościach a jeszcze bardziej się to nasila gdy skręcam... i już nie wiem co robić .
nowe jażma koszt ok 150 zł za sztuke. Czy się opłaca i czy to napewno to ?
Prosze pomóżcie bo już naprawde nie potrafie nic odnaleźć...
: 18 cze 2013, 21:53
autor: marszall
nie ten temat kolego,
prosze moda o przerzucenie do odpowiedniego działu
: 18 cze 2013, 22:48
autor: LUPO
amory SACHS poduszki LEMFORDER,lub SACHS jeżeli chce się długo jeździć i najlepiej olejowe
: 19 cze 2013, 11:02
autor: pawelk2002
Witam mój ojciec w swojej B4 ma to samo niestety wszystkie próby nie powiodły się różne marki części i dalej bije wydaje mi się że to na łapach belka się przesuwa.
: 19 cze 2013, 17:17
autor: tomek1982
LUPO pisze:amory SACHS poduszki LEMFORDER,lub SACHS jeżeli chce się długo jeździć i najlepiej olejowe
U mnie Sachs zdechły szybciutko dostaly luzów poprzecznych,zaś BILSTEIN zamarzly przy pierwszych mrozach puzniej zmarły ,teraz smigam na KYB olejowych i narazie odpukac 2 lata cisza chyba bedzie ,poduchy tylko BOGE z aso sie sprawdzily
: 19 cze 2013, 18:57
autor: marszall
hmm mi na olejach KYB stuka (ale nie wiadomo czy amor) zaś OLEJOWE Sachsy u braciaka padły szybko
jak już piszecie to piszcie czy olej czy gaz.
: 19 cze 2013, 21:06
autor: LUPO
tomek1982 BOGE,SACHS,LEMFORDER to jedna korporacja Grupa ZF
marszall coś mi się słabo widzi że SACHSY wam tak szybko padły
: 19 cze 2013, 22:35
autor: szaakaal
LUPO pisze:marszall coś mi się słabo widzi że SACHSY wam tak szybko padły
no właśnie... ja mam sachs i zero powodów do narzekań :mrgreen:
