[B4 1Z] Ruszające się amortyzatory (luzy)
: 26 cze 2013, 11:54
autor: Audi80FanTom
Witam doborowe towarzystwo - w pełni dzielący się tematyką jakże wspaniałych aut jakim jest AUDI 80 (i nie tylko).
Szukałem na forum ale nic w moim temacie nie znalazłem, a szukam informacji odnośnie amortyzatorów czy mam coś z nimi zrobić czy też nie.
Byłem na przeglądzie autka (jak co roku) i tam technik sprawdzał moje auto. Wszedł ów człowiek do kanału i podniusł mi auto - tylko przednią oś.
Jak mam maskę otwartą to przy normalnym postoju auta widać te dwa miejsca gdzie wychodzą amortyzatory (po zdjęciu tych plastykowych osłon). Widać tam na każdym z nich śrubę.
Jak gościu podniósł mi autko do góry - podnośnikiem za przednią oś to te wystające części amortyzatorów ze śrubami podniosły się trochę do góry.
Wówczas ten mechanik złapał za tą śrubę i można było nią ruszać we wszystkie strony i używaliśmy do tego niewiele siły. On powiedział, że tak nie może być bo amoryzator ma prawo chodzić-pracować góra dół, a tam na górze - końcu amortyzatora (pod maską) mogliśmy nim ruszać w 4 strony świata. I to na obydwu amortyzatorach.
Ja mam pytanie czy gość ma rację i co ja mam zrobić.
Wiele rzeczy nauczyłem się od WAS (szanownych kolegów i koleżanek) na forum, ale nigdy nie dotykałem zawieszenia. Nie wiem jak jest kolumna amortyzatora zbudwana, mogę to sprawdzić, ale proszę Was o pomoc i porady co mam zrobić - wymienić, naprawić, może to pierdoła, a może trzeba tylko śrubę dokręcić.
Dodam tylko iż amortyzatory wymieniłem na nowe niecałe 3 lata temu na Bilstein gazowe + całe tam rzeczy pomocnicze (odboje) bo już nie pamiętam co to było - robił mi to mechanik.
: 26 cze 2013, 12:33
autor: andi77
Audi80FanTom, Ten typ tak ma.
: 26 cze 2013, 13:07
autor: chybo101
Ale jak on podniósł przednią oś ?
Podniósł cały przód czy co ?
Aha i popraw temat.
: 26 cze 2013, 14:06
autor: Audi80FanTom
chybo101.
Jak wjechałem na kanał to od spodu gość podjechał takim sprytnym urządzeniem podparł pod oś i lewarem podnosił mi auto do góry na jakieś 15-20 cm. Tak że koła przednie wisiały w powietrzu, a na tylnych auto stało.
A na jaki temat zmienić ?
andi77 czyli co olewać temat czy trzeba to naprawiać ?
: 26 cze 2013, 14:12
autor: andi77
Audi80FanTom pisze:andi77 czyli co olewać temat czy trzeba to naprawiać ?
Jak auto stanie na kołach, to nie będzie tego luzu.
: 26 cze 2013, 16:33
Audi80FanTom, _uwaga
: 26 cze 2013, 17:15
autor: dzikx
jak zmienić jest w regulaminie. Co do luzu jak dobrze rozumie to pan diagnosta jest słaby ( a powinien mieć w najgorszym przypadku 2 lata pracy jako mechanik żeby zostać diagnostą ) jak podniesiesz przód ( cały czy jedną stronę ) to poduszka amortyzatora opadnie ( zatrzyma się na tej dużej podkładce przykręconej nakrętką ) i jest to normalne. Co innego jak jest luz między nakrętką a podkładką, lub na opuszczonym aucie przy ruchu kierownicą puka i widać że u góry się rusza ( u mnie tak jest ale na razie czasu nie mam na wymianę poduszki )
: 26 cze 2013, 21:05
autor: chybo101
Czyli podniósł przód podpierając auto na podłodze i sprawdzał luzy na na górnych mocowaniach gdy koła były w górze?
: 27 cze 2013, 08:58
autor: Audi80FanTom
chybo101 dokładnie tak.
: 27 cze 2013, 11:48
autor: chybo101
W sumie nie wiem w jaki sposób podniosły się amory w górę (w tej pozycji bo powinny opaść), ale ok.
Jeżeli tak było to jest luz na łożysku, tylko tego nie sprawdza się na podniesionych kołach bo tam zawsze jest luz minimalny ale jest. Pytanie czy na szarpakach ruszała się góra amortyzatora.
: 30 cze 2013, 18:49
autor: mały80
tak jak pisał dzikx możesz miec do wymiany poduszke amortyzatora , sama poduszka kosztuje grosze ale roboty o wiele wiecej trzeba scisnac sprężyne i opuscić wszystko naj lepiej zdiąc swożeń wachacza i końcówke drążka bedzie dużo wygodniej pracować przy okazi zwróć uwage na stan łożysk też sa ważne po wymianie podyszek amortyzator bedzie o wiele lepiej pracował i nie bedzie miał luzu
: 01 sie 2013, 10:30
autor: Audi80FanTom
Wrócę do tematu,
chybo101 masz rację amortyzatory opadły w dół, a nie podniosły się do góry, przekombinowałem, musiałem to sobie przeanalizować i przełożyć po swojemu, tak to jest jak człowiek w mechanice nie siedzi :/,
a jeszcze zapytam o poduszki do amortyzatorów, to chodzi o takie z łożyskiem małym w poduszce czy jakieś inne jest jeszcze tam łożysko?
znalazłem na allegro takie coś:
http://allegro.pl/poduszka-amortyzatora ... 50014.html
i nie wiem czy to już w 100 % załatwi wszystko czy jakieś inne łożysko jeszcze mam znaleźć ?
: 01 sie 2013, 11:01
autor: juba
To jest to łożysko, i montujesz je tak jak jest ustawione po prawej na zdjęciu.
