[A4 B5 1Z] amortyzator daje się ścisnąć ręką - czy wymieniać
: 01 lip 2013, 20:27
autor: tomek83
Co prawda temat dotyczy Audi A4 B5 1.9 TDI, ale jest na tyle ogólny że zadaję pytanie na "naszym" forum.
Jestem w trakcie wymiany sprężyn przednich w w/w aucie, rozmontowałem kolumnę i z ciekawości wcisnąłem amortyzator, który z pewnym oporem daje się wcisnąć ręką.
Amortyzator to Kayaba (zdaje się że gazowy) wymieniany ok. 4 lat temu.
Teraz pytanie - czy taki objaw świadczy że jest on już całkowicie zużyty ? Z zewnątrz wygląda w zasadzie bez zarzutu - wycieków żadnych też nie widać.
: 01 lip 2013, 20:43
autor: sagem
tomek83 pisze:z ciekawości wcisnąłem amortyzator, który z pewnym oporem daje się wcisnąć ręką.
Nawet nowy amortyzator spokojnie da się wcisnąć ręką. Najlepiej mogłeś sprawdzić jego stan na aucie, lub na stacji d. Jak jest suchy i auto nie pływa to jest ok.
: 01 lip 2013, 20:46
autor: radekmc
gazowego nie tak łatwo idzie jedną ręką wcisnąć od tak, może to olej ?
: 01 lip 2013, 20:49
autor: LUPO
radekmc pisze:gazowego nie tak łatwo idzie jedną ręką wcisnąć od tak, może to olej ?
da rady chyba że taką cienką łapkę masz
: 01 lip 2013, 20:53
autor: tomek83
Czyli tak ja myślałem - amortyzatory jeszcze nie powinny być w złej kondycji (przy okazji podjadę na diagnostykę i je sprawdzę).
Dzięki za podpowiedzi ;-)
