Strona 1 z 10
[COUPE ABK] Problem z zawieszeniem mts -60/-60
: 09 lip 2013, 16:48
autor: van_dall
Witajcie. Mam problem z zawieszeniem obniżającym od MTSa. Jest to tzw kit czyli springi + amortyzatory -60/-60 i na zdjęciu poniżej można zobaczyć jak auto beznadziejnie "stoi"
Mianowicie przód jest około 3cm wyżej od tyłu. (zdjęcie słabej jakości - robione na szybko).
Mógłbym podnieść tył na talerzyku, tylko od razu pytam: Jaki to ma sens? Wtedy uzyskam efekt taki, że kilka stów z portfela zniknęło, a zawieszenie będzie takie samo jak seryjne pod względem wysokości :/
Miał ktoś taki problem ...?
: 09 lip 2013, 17:04
autor: ATLAS
Tył może być, ale na przód kup inne sprężyny, albo oddaj im bo pewnie na magazynie pomylili i dostałeś -35mm.
: 09 lip 2013, 21:15
autor: van_dall
No tył to jest lajt, nawet uporałem się z problemem jednej bardziej wystającej felgi z tyłu (teraz jest równiutko), ale przód to mnie przyprawił o szał...
Będę w takim razie dzwonił do nich jutro o ile to w tym miejscu jest błąd.
: 10 lip 2013, 07:36
autor: bloku
Podobnie jak ATLAS stawiam na pomyłkę co do "wysokości" sprężyn. Ale na przyszłość generalnie stosuje się zasadę w KITach np. -60/-40 lub -50/-35. Na tył zawsze ciut wyższe.
Tego problemu nie ma w gwincie.
: 10 lip 2013, 12:44
autor: skoti
Sprawdź se w google po oznaczeniach sprężyn i się wyjaśni. chyba ,że masz od dizla albo v6?
: 10 lip 2013, 16:05
autor: van_dall
bloku pisze:Podobnie jak ATLAS stawiam na pomyłkę co do "wysokości" sprężyn. Ale na przyszłość generalnie stosuje się zasadę w KITach np. -60/-40 lub -50/-35. Na tył zawsze ciut wyższe.
Tył mam regulowany na talerzykach, więc ja mogę go podnieść w każdej chwili. Problem w tym, że to -60 z przodu prawie wcale nie zeszło w dół względem serii. Auto było w oryginale, żadnej rzeźby z zawieszeniem, kolumnami itp.
skoti pisze:Sprawdź se w google po oznaczeniach sprężyn i się wyjaśni. chyba ,że masz od dizla albo v6?
Nr sprężyny teoretycznie taki jak dla -60. Koleś z mts kazał przysłać foto bo chciał zobaczyć jak to wygąda. Zamówiłem sprężyny w których było napisane 2.0, 2.2, 1.6d, 1,9d.
Talerzyk z tyłu ustawiony na środkowym położeniu. W MTS powiedzieli, że tył dla -60 powinien być ustawiony poniżej połowy. A wtedy to już w ogóle masakra by była...
: 10 lip 2013, 16:25
autor: skoti
Mi kiedyś z Fk pisali ,że musi się ułożyć i co?! dupa przez 3 lata się nie ułożyło i stał jak koza, oczywiście stwierdzili, że nie było żadnej pomyłki i wszystko jest ok
: 10 lip 2013, 16:49
autor: van_dall
skoti pisze:Mi kiedyś z Fk pisali ,że musi się ułożyć i co?! dupa przez 3 lata się nie ułożyło i stał jak koza, oczywiście stwierdzili, że nie było żadnej pomyłki i wszystko jest ok
No nie pocieszyłeś mnie teraz. Zobaczymy co mi odpiszą jak zobaczą fotki.
Tylko najgorsze jest to, że nie wiem co zrobić w wypadku gdy zostanę z problemem sam... Nie wiem czy wtedy kupić np -60 od np jamexa czy szukać jakichś -80? Bo tak na prawdę nie wiem, ile faktycznie te springi mają na minusie względem serii... A całego kompletnego zawieszenia nie kupię drugi raz z bardzo prostej przyczyny - nie stać mnie. Na to wy***em prawie kafla, a zbierałem na to prawie pół roku...
: 10 lip 2013, 17:09
autor: skoti
Używane springi na przód dopadniesz za ok stówkę więc tragedii nie ma, jak Ci nie podpasują to pogonisz je dalej i tyle. -80 widziałem gdzieś ,że są w necie ale nie pamiętam gdzie :roll:
: 10 lip 2013, 17:21
autor: Dorianek
a moze masz bardzo wysokie mocowanie amortyzatora ?
a z czystej ciekawosci jakie masz koło i jaka opona na tym siedzi ?
: 11 lip 2013, 12:07
autor: asienka
Van_dall zamawiałeś tak gdzie Ci dałam namiary ? Mam nadzieje ze nie bo ja czekam właśnie na paczke, co prawda mam miec -60/-40 :-)
: 11 lip 2013, 15:24
autor: van_dall
Bardzo wysokie mocowanie amortyzatora? Powiem szczerze, że nie wiem o co chodzi...
Felgi 16' przód 7,5 tył 9. Opona 195/45. Z przodu nie jest naciągnięta w sumie, ale biorąc pod uwagę odległośc opony od nadkola, to auto zeszło +/- 3cm...
Ja zawias zamawiałem na stronie MTS-Technik i teraz mam ochote im to zawieszenie w d... wsadzić. Tyle kasy i... ehh.... Nie wiem co mam teraz zrobić...
[ Dodano: 2013-07-11, 15:31 ]
Z MTSa odpisali mi, że zawieszenie które kupiłem, nie jest przeznaczone do mojego modelu samochodu i dlatego jest taki efekt. Zamówione było z sedana 80/90 b3. Jak czytałem na forum, rozmawiałem z użytkownikami, to miało to być to samo...
: 11 lip 2013, 15:43
autor: skoti
To samo tyle ,że b3 lżejsze jest
: 11 lip 2013, 15:46
autor: chybo101
Bo to ma pasować, zawieszenie jest identyczne, a oni walą w chuja tylko się przyznać nie chcą.
I co z tego że b3(o ile jest od coupe) lżejsze? W takim razie coupe powinno jeszcze niżej zejść na tym zawieszeniu.
: 11 lip 2013, 15:53
autor: skoti
Ja tak sobie to tłumaczę bo sam się z tym gównem wkór****m , i nikt nie był winny, tak to jest z tym szajsem albo trafisz albo nie jak na loterii
