[All 80] gwint 2.2T-->2.6 V6
: 19 wrz 2013, 15:34
autor: Artur89
Witam!
Mam taki problem, mam do kupienia w dobrej cenie kompletne zawieszenie gwintowane z hamulcami, klockami, tarczami i piastami 5x112 z S2 (coupe).
i teraz pytanie, czy podejdzie to do mojego avanta z silnikiem 2.6 V6?
Bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc
z gory dziekuje
Pzdrawiam
: 19 wrz 2013, 15:38
autor: Leo
a półośki ? Poza tym s2 to quattro a cabriolet to nie. Przód może pasować, tył raczej nie.
: 19 wrz 2013, 17:18
autor: ATLAS
Tylko przód będzie pasował.
: 19 wrz 2013, 19:34
autor: Artur89
ale przod na 100 %, tak?
: 19 wrz 2013, 19:41
autor: sagem
Artek_audi pisze:ale przod na 100 %, tak?
Jak masz komplet, czyli piasty, zwrotnice, półosie to tak. Sprawdź na jaką śrubę masz mocowaną zwrotnicę do mcpersona, czy M14 czy M12, to może być jedyna różnica ale to żaden problem. Tak to będzie pasować. Tył absolutnie nie.
: 19 wrz 2013, 20:24
autor: Artur89
bardziej chodzi mi o przod, a z tylu same piasty z s2 beda pasowac do mnie?
: 19 wrz 2013, 20:37
autor: Leo
a masz quattro ?
: 19 wrz 2013, 21:02
autor: Artur89
tak, mam quattro...
: 19 wrz 2013, 21:27
autor: ATLAS
Jak w dobrej cenie masz ten zestaw, to warto kupić nawet dla zamontowania samego przodu. Tył na pewno szybko sprzedasz na forum w razie co. Ale zdaje mi się, że piasty mogą mieć takie same et jak w serii, tylko na 5 śrubek.
: 19 wrz 2013, 21:29
autor: Artur89
ok, jutro jade wyciagac w takim razie,
dzekuje za pomoc
: 19 wrz 2013, 21:42
autor: sagem
ATLAS pisze:Ale zdaje mi się, że piasty mogą mieć takie same et jak w serii, tylko na 5 śrubek.
Tylko Ska ma większe łożysko niż każdy sedan Q z tyłu, no chyba że artek ma avanta, więc wtedy piasta będzie pasować w zwrotnicę. Tak jak atlas mówi, warto kupić na sam przód.
: 20 wrz 2013, 11:31
autor: Artur89
Mam avanta, narazie wyrabuje sam przod, a jak bede mial czas to tyl wyciagne na sprzedaz.
jeszcze raz wielkie dzieki Chłopaki
: 20 wrz 2013, 12:13
autor: Rychu82
nie wiem pytam.
wielowypust na półosiach przednich nie jest większy w S2 niż w 2.6.....z obu stron?
: 20 wrz 2013, 18:33
autor: sagem
nie wiem pytam.
Nie, po za tym to i tak kwestia przegubu.
: 20 wrz 2013, 18:38
autor: zserty
S2 coupe z tyłu ma łożysko 75mm, tylko avanty miały 82mm.
