[AAH] Problem z prawa sprezyna przod
: 26 lis 2013, 16:57
autor: rekrut76
Dzis zauwazylem ze prawa sprezyna jest maksymalnie scisnieta i auto prawie lezy z prawej strony
Dopiero po podniesieniu auta odskoczyla chlopaki co moze byc przyczyna ?
Aha bylem ostatnio ustawic geometrie i nie wiem czy mi gosc czegos nie zepsul
Moze to byc przyczyna?
: 26 lis 2013, 22:56
autor: sylwester28ET
Możliwe że amorek już siada, nie widać plamy na kolumnie McPhersona?
: 27 lis 2013, 08:45
autor: bloku
Jak amorek byłby nieszczelny to by nie ścisnęło sprężyny - tym bardziej, że działa odwrotnie do działania springów.
Jeśli była maksymalnie ściśnięta to stawiam, że się zakleszczyła w zamku na kolumnie.
: 27 lis 2013, 10:02
autor: Rychu82
amortyzator nie ma z tym nic wspólnego, albo pękła sprężyna , albo sie właśnie zakleszczyła
: 27 lis 2013, 10:06
autor: rekrut76
Nie amorek nie leje pytanko jesli sie zakleszczyla a teraz odbila i jest ok to mam sie martwic czy to olac
: 27 lis 2013, 11:38
autor: bloku
Podnieś auto i przesuń sprężone aby oparła się o zamek. Jeśli się sytuacja powtórzy to warto sprawdzić podstawę sprężyny na mcpersonie oraz zamek czy nie skorodowal lub się wyginął.
: 27 lis 2013, 13:12
autor: rekrut76
Ok dzięki
