Hej koledzy, jestem na etapie składania kolumn mc persona i akurat trafiłem na filmik instruktażowy na yt jak to zrobić i bardzo dobrze bo okazało się że w moich mc jakby brakuje jednej podkładki. Chodzi o podkładkę pod górnym "deklem" sprężyny, żęby sztyca nei opierała się bezpośrednio na deklu....
Na tym filmi to widać:
dokładnie 12:30
Czy u Was były te podkładki? Z teog co pamiętam u mnei ei było i w kolumnie jaką kupiłem od kolegi z forum też jej nie było...
Może dlatego że na filmie jest 90 a ja mam 80? O.o
Czy jeśli kupie nowe odbojniki to powinna być w kpl? Ewentualnie ma ktoś dwie sztuki takich odsprzedać?
: 16 lut 2014, 18:19
autor: klusek
nie pamiętam by była i u mnie
: 16 lut 2014, 18:33
autor: krótki
Tych podkładek nie ma w kpl. z odbojami.
Miałem to w 90q i mam w 80 b4
: 16 lut 2014, 19:07
autor: klusek
a co dokładnie one dają? łopatologicznie poproszę, ergonomiczne łożę dla odboju? tylko tyle czy coś więcej? ma to wpływ na ten talerzyk? jak będzie bezpośrednio do sztycy amortyzatora? moze ktoś to przerabiał ?
: 16 lut 2014, 20:35
autor: Piotrekłdz
teoretycznie usztywniają położenie tego talerzyka. Sprężyna dziąła na neigo dużą siłą i może bardzije rpacować bez tej podkładki...
Dobra to teraz gdzie to nabyć? i to kurde szybko bo znowu mi robota stanęła przez glupią podkładkę >.>
[ Dodano: 2014-02-17, 12:19 ]
element 28(podkładka miseczkowa):
Tylko gdzie dostać taką o odpowiednich wymiarach i wytrzymałości...
[ Dodano: 2014-03-03, 01:01 ]
Koledzy jakieś pomysły gdzie można dostać takei podkładki? Byłem w dużym metalowym i motozbycie i lipa... Raczej ich profil jest na tyle specyficzny że muszą być konkretnie takie. Gdzie kupić? Moze ktoś ma?
: 03 mar 2014, 14:07
autor: UFOtm
poszukam bo chyba mam takie w gratach <ok>
: 03 mar 2014, 14:25
autor: Radek_ER19
Powinna byc ta podkładka , wydaje mi się że ona niweluje w pewnym stomniu luz między osadzeniem talerzyka na amortyzatorze a nakrętką skręcającą cały amor, bez tej podkładki będzie to miało chyba luz
: 03 mar 2014, 15:42
autor: Piotrekłdz
Odezwał się kolega z forum i ma te podkładki więc bogu niech będą dzięki i mam nadzieje że w końcu złoże przedni zawiech do kupy...
Mi sie wydaje że te podkłądki głównie co robią to usztywniają górny talerz sprężyny żeby się nie ruszał góra dół na krańcach (bokach) pod naciskiem sprężyny. Bez nich dekiel spr. opiera się na bardzo małej średnicy(sztycy amora) i działa na niego duża dźwignia, a z podkładką odległość od punktu podparcia dekla do miejsca gdzie naciska sprężyna jest dużo mniejsza, więc mniejsza jest dźwignia.
Przypatrzcie się na tym filmiku-na podkładce widać miejsce gdzie opeira się o nią talerz, jest to z 1.5-2cm od osi amortyzatora a bez podkładki to zaledwie kilka mm, więć dekiel będzie się "wichrował" pod nierównym na całym obwodzie naciskiem sprężyny.
: 03 mar 2014, 20:16
autor: Slawo777
Piotrekłdz pisze:Mi sie wydaje że te podkłądki głównie co robią to usztywniają górny talerz sprężyny żeby się nie ruszał góra dół na krańcach (bokach) pod naciskiem sprężyny. Bez nich dekiel spr. opiera się na bardzo małej średnicy(sztycy amora) i działa na niego duża dźwignia, a z podkładką odległość od punktu podparcia dekla do miejsca gdzie naciska sprężyna jest dużo mniejsza, więc mniejsza jest dźwignia.
Cześć Mądre spostrzeżenie,dziś jestem po składaniu przodu więc myślę że masz rację.
Mało tego podzielę się moim spostrzeżeniem.Po pierwsze nie zakładaj takich osłon,odboji jak na dole.Osłona musi swobodnie chodzić po wkładzie a nie haczyć się na nim bo to skraca żywotność.
Miałem bicie tak zwane stuki.Jeden z nich pochodził z końcówek drążków a drugi to ten który spędza sen nie tylko mnie https://audi80.pl/b3-b4-rezanie-wyci ... 73,210.htm .Jeszcze została mi do złożenia druga strona żeby to stwierdzić na 100% bo hmm końcówka drążka się uparła ale już wsadzona <ok>
Przypatrzcie się poduszkom.Od lewej ta którą miałem INA,środkowa podejrzewam Boge lub Febi z Macphersona ze szrotu a tą którą będę miał teraz to Lemforder nr 10076 02 009.Podejrzewam że stuki pochodzą od uderzeń górnego talerza osadzenia sprężyny,zwłaszcza że nosi on ślady otarć.Osadzenie talerza we wszystkich modelach poduszek jest różne więc całkiem możliwe że ......Pozdrawiam
: 04 mar 2014, 17:24
autor: Piotrekłdz
No i sa różne wielkości poduszek! A gość mi w sklepiemówił że moja jest wybita i dlatego jest niższa(miałem tą środkową a sprzedal mi tą najwyższą, po prawo). Trochę mi to nie w sosik bo dochodza jeszcze całkiem świeże gazowe amorki sachs advantage które razem z tymi poduszkmai podniosą mi przód i się boje że przód będzie sterczal a tył siedział
Z tym stukanie to tez poneikąd może być wina tej podkładki i wtedy dokładając niską poduszkę i ruchy talerza przez brak podkąłdki może być tak że faktycznie wali o kielich. Chciaż szczerze powiedziawszy to wydaj emi się to trochę małoprawdopodobne-trzeba by popatrzeć czy są ślady na kielichu. Można też dociąć podkładki z jakiegoś tłumiącego tworzywa pod te stożki co trzymają kolmne od góry(te w komorze silnika). Na filmiku który podlinkowąłem jest ten problem omówiony pod koniec.
: 04 mar 2014, 17:40
autor: kubaaabee
W moim b4 nie było tych podkładek, a wcześniej nie było to nigdy rozbierane. Natomiast w amorkach które dostałem od kolegi były :p
: 04 mar 2014, 17:46
autor: Slawo777
Ja w końcu też mam gazowe ale KYB.Tylne mają rant co w mojej Coupe to mus.Będzie dobrze nie martw się na zapas z tymi Lemforderami,noo oby
Piotrekłdz pisze:Można też dociąć podkładki z jakiegoś tłumiącego tworzywa pod te stożki co trzymają kolmne od góry(te w komorze silnika)
Hmm mam je w osłonie na około więc tobie musiała się rozkruszyć.Pozdrawiam
: 04 mar 2014, 21:28
autor: Piotrekłdz
oryginalnie jest tylko czarny pierścień po obwodzie, który nie za wiele daje.
: 04 mar 2014, 22:23
autor: marszall
weź t złóż na tych gazowych Sachsach i powiedz czy puka nadal
: 05 mar 2014, 16:00
autor: Piotrekłdz
Ok napewno dam tutaj znac, ale to jeszcze troche potrawa, bo składam swoje audi po zaparkowaniu w drzewie... :-x
[ Dodano: 2014-03-10, 17:26 ]
Mam podkładki! Wystarczyło do aso łódzkieog zadzwonić i bez problemu na jutro sprowadzą. 6zł/szt... Nie sądziłęm że w aso bede w stanie kupić pojedyńczy podkładki i to jeszcze w przyzwoitej cenie... :shock:
