[B3 1.6 RA/SB] obnizanie b3
: 06 mar 2014, 14:12
autor: franek09
Witam wszystkich. kolega ma b3 1.6td i za miesiac lub 2 kupuje sportowe zawieszenie a narazie chce obciac sprezyny ile ma obciac zeby bylo nizej z 20mm ? I prosze nie pisac ze to glupota itp itd to wiem <rotfl>
: 06 mar 2014, 15:01
autor: kubaaabee
Musi poeksperymentować ale puki co najwyżej jeden zwój. Tylko że przednie sprężyny są węższe na końcach i trzeba je później dogiąć. Nie jest to najlepszy pomysł :mrgreen:
: 06 mar 2014, 16:19
autor: Radek_ER19
Jak będzie ucinał je od dołu to nie będzie musiał zaginac sprężyny bo tależ kolumny ma blokadę na węższą sprężyne i na szerszą , bynajmniej u mnie tak jest bo kiedyś ciąłem sprężyne( z 7 zwoi zostały 4 :-P ) - może fajnie wyglądał ale komfort z jazdy- mniej niż 0 :-P . Taka modyfikacja skończyła się kupnem nowych sprężyn <ok>( za głupote się płaci :-P) Fakt faktem napewno lepiej jakby ją zagiął , ale to już by mi się nie chciało z tym kombinowac i kupiłbym nowe :-P
: 06 mar 2014, 17:37
autor: kubaaabee
Bez palnika i kawałka rury się nie obejdzie :mrgreen:
: 07 mar 2014, 06:20
autor: franek09
Dzięki za odpowiedzi a jesli zrobil by jak kolega radek mowi od dolu obcial to moglo by byc? duzo da jeden zwoj?
: 07 mar 2014, 08:51
autor: Radek_ER19
franek09 pisze:Dzięki za odpowiedzi a jesli zrobil by jak kolega radek mowi od dolu obcial to moglo by byc? duzo da jeden zwoj?
Tego nie pamiętam ile da jeden zwój - chyba ok. 20mm - tu już Cię czeka eksperymentowanie <ok> zmierz sobie samochód przed obcięciem i po - i będziesz wiedział...
: 09 mar 2014, 16:32
autor: franek09
Mam jeszcze pytanie na dole sprezyny jest mniejszy zwoj i wchodzi pod taka blaszke a nad nim wiekszy ale jak ten wiekszy obetne to nic chyba nie pojdzie w dol
: 09 mar 2014, 17:20
autor: ATLAS
Z tyłu można śmiało ciąć, gdyż są tam linearne sprężyny o jednakowej średnicy na całej długości. W cabrio jest to samo, i jak utniesz jeden zwój z progresywnej sprężyny to siądzie około 15mm niżej.
: 09 mar 2014, 21:14
autor: franek09
no tak kolego na tyle sa rowne ale na przodzie o gory i na dole sa mniejsze zwoje po jednym
