[B4 2.0 ABK] Wymiana zawieszenia przód wyzej od tyłu?
: 29 maja 2014, 15:29
autor: cezar9
Koledzy potrzebuje rady od was. Ostatnio wymieniłem zawieszenie w mojej 80 na sportowe 4x-40mm.Sprężyny FK automotiv amortyzatory ta-technix. Wszystko jest ok ale denerwuje mnie to ze prześwit z przodu jest większy niż z tyłu o jakieś 2 cm? Macie może jaą rade dla mnie żeby to niwelować? A poprzednio miałem ori amory na sprężynach przód -60 tył -40.
: 02 cze 2014, 12:13
autor: orsa_83
Niestety A80 tak ma, że przód stoi wyżej od tyłu, więc nic nie poradzimy. Trzeba było zostawić na przodzie -60 ;-)
: 03 cze 2014, 10:33
autor: cezar9
A jakieś gumy usztywniające na tył 2cm?
: 03 cze 2014, 12:32
autor: orsa_83
Pogadaj z kolegą Tighe. On u siebie stosował coś takiego na tyle, bo miał problem podobny jak u Ciebie. Minusem tego rozwiązania jest to, że sprężyna nie pracuje w pełnym zakresie, czyli narażasz ją na uszkodzenie.
: 04 cze 2014, 10:52
autor: cezar9
Dzięki bardzo za pomoc prawdo podobnie załoze na przód stare sprężyny i powinno być dobrze.
: 24 cze 2014, 18:18
autor: maxiu_001
Kolego mógłbyś wrzucić jakieś foto jak stoi Twoje audi na tych -40/40 i -60/40 ? Bo planuję wrzucić u siebie amorki o skróconym skoku i właśnie jakimś z tych obniżeń ale boję się że -60mm na przodzie będzie za dużą glebą.
: 24 cze 2014, 18:47
autor: MarcinexB4
Pytanko w sprawie tych amorów, czy któraś z firm oferuje amortyzatory na tył ze zdejmowanym dolnych kielichem na którym siedzi sprężyna? muszę zarzucić trochę patentu bo nie chcę aby ten tył glebował <ok> a autko całe zapakowane będzie :-D
I dziwnie właśnie mi stoi, na tyle nowe springi zapodane, amortyzatory w dobrym stanie, i wraz tak jakby ten tył niżej od przodu stał.... a gdzie jeszcze zapakować więcej ludzi? :-(
: 24 cze 2014, 20:09
autor: orsa_83
maxiu_001 pisze:Kolego mógłbyś wrzucić jakieś foto jak stoi Twoje audi na tych -40/40 i -60/40 ? Bo planuję wrzucić u siebie amorki o skróconym skoku i właśnie jakimś z tych obniżeń ale boję się że -60mm na przodzie będzie za dużą glebą.
Może ja pomogę
-35/30 mm
Obrazek Obrazek
-60/40 mm
Obrazek Obrazek
