[B3 1.8 PM] Czy kolumna McPherson z B4 pasuje do B3?
: 02 gru 2014, 14:17
autor: dcd84
Jak w temacie. Mam opcje kupienia dwóch sztuk i nie wiem czy będą pasować do B3.
Kolumny z B4 2.0 90KM
: 02 gru 2014, 22:35
autor: Rastaman25
Nie pasują
: 02 gru 2014, 23:03
autor: dcd84
OK. Ale amory, sprężyny i poduszki chyba podejdą?
: 03 gru 2014, 07:03
autor: Kolczat
Rastaman25, mozesz rozwinac swoja wypowiedz? dlaczego niby sie nie da?
ja uwazam ze sie da, na odwrot jest problem bo kolumna z b3 nie ma zazwyczaj mocowania drazka stabilizacyjnego, ale z b4 mozesz wrzucic do b3, porpostu najwyzej tego drazka miec nie bedziesz, albo go sobie dokupisz i bedzie Ci sie stabilniej prowadzilo samochod
: 03 gru 2014, 18:40
autor: Rastaman25
Kolczat nie napisałem że się nie da tylko że nie pasują i własnie o to mocowanie drążka stabilizatora mi chodziło. Osobiście nigdy nie porównywałem na żywo kolumny b3 i b4, aczkolwiek może być tak jak piszesz że od b4 do b3 podejdą a od b3 do b4, nie.
: 03 gru 2014, 21:42
autor: bart0390
Jest jeszcze jedna kwestia, z tego co się orientuję to B3 ma kolumnę ze zwrotnicą a w B4 te elementy są oddzielnie więc kupując kolumnę z B4 będziesz musiał też kupić zwrotnicę do niej ;)
: 03 gru 2014, 22:13
autor: Krys1994
To widocznie ja mam jakieś inne B3 bo u mnie kolumna jest odkręcana od zwrotnicy. :-P
: 03 gru 2014, 23:45
autor: kangol666
Krys1994 pisze:To widocznie ja mam jakieś inne B3 bo u mnie kolumna jest odkręcana od zwrotnicy. :-P
Np zapewne masz rocznik 90 albo 91 a tam juz były odkręcane.
: 04 gru 2014, 06:42
autor: Kolczat
Rastaman25, nie no wyraznie dales czlowiekowi do zrozumienia ze nie zalozy tej kolumny do b3, czyli wprowadziles go w blad, moze zakladac i to smialo
bart0390, masz fote tej kolumny ze zwrotnica? pierwsze o tym slysze, ale mozliwe ze w starszych modelach tak bylo, choc jest to dziwne bo nawet w b2 byly osobno
: 15 gru 2014, 12:54
autor: dcd84
OK. Sprawdziłem i będą pasować - mam odkręcane zwrotnice.
Przy okazji wyszło, że przegub wewnętrzny jest do wymiany...
Znajomy, od którego kupię kolumny ma też przeguby.
Będzie pasować?
Mój silnik to 1.8PM 90KM, jego B4 2.0 90KM.
: 15 gru 2014, 13:45
autor: bart0390
Kolczat, teraz przeglądam internet i faktycznie pokazuje mi zdjęcia że są kolumn bez zwrotnic. Ja u siebie w b3 '87, nie wiedzieć czemu, miałem kolumnę ze zwrotnicą na stałe :shock:
[ Dodano: 2014-12-15, 13:48 ]
W tym temacie ostatni post zawiera zdjęcie jak wyglądała w tej mojej b3 kolumna https://audi80.pl/b3-18-grechotanie- ... t29996.htm
: 15 gru 2014, 22:09
autor: zgredek27
Mam b3 90, przód dzielony, tył cały - quattro ;)
: 16 gru 2014, 08:19
autor: Kolczat
bart0390, łosz kurde, ależ przeżyłem teraz szok, hehe czlowiek cale zycie sie uczy, dzieki za informacje
: 03 sie 2017, 19:16
autor: PitekPitek
Drodzy Klubowicze wybaczcie mi za odkopywanie dinozaura, jestem totalnym LAIKIEM w kwesti zawieszenia do aut. Mianowicie mam taki problem [Audi 80b3, 2.0 quattro 1990r] Posypały mi się kolumny MCphersona i tu rodzi się pytanie czy od audi 80 b4? Jeżeli tak to jakiej wersji, Będą mi te kolumny pasowały zwrotnice mam odkręcaną. Z góry serdecznie dziękuje za pomoc i przepraszam za kłopot!
[ Dodano: 2017-08-03, 19:16 ]
Ponawiam pytanko
: 03 sie 2017, 19:41
autor: Dzihard
U mnie w B3 1.8s PM 1990 bez quattro, mam Mcphersony z B4, jakiej nie wiem miala hamulce 280/22 tylko po to je zalozylem. Jesli w quattro przednie zawieszenie wyglada tak samo jak bez 4butow to powinno byc ok. Przegub zostal ori pasowal w wieloklin piasty, sworzeń tez ja mam sworzeń 19mm nie wiem jaki jest u Ciebie, bo byly tez 17mm
