[b4 2,0 115km 94r.]-gorne mocowanie amorka
: 11 sty 2015, 21:14
autor: la222
witam. mialem luz n gornych mocowania amorkow oraz wylany aomrek, wymienilem odrazu tuleje wachacza oraz amorki i gorne mocowania z lozyskami (febi). po paru dniach jazdy pojechalm ustawic zbierznosc i gosciu stwierdzil luz na jednym mocowaniu amorka (lewym), dodam ze wlasnie jak skrecami kolami na postoju to strzela chyba sprezyna cos przeskakuje w tym amorku i przy max skrfecie w prawo lekko samochod podskakuje przez ten luz.jak go zlikwidowac jak nowa poducha nie pomogla o co tu chodzi?
: 13 sty 2015, 15:10
autor: Rastaman25
Może za słabo dokręciłes tą śmieszną nakrętke z dwoma nacieciami, tą co przykrecasz po poduszce. Albo jak zmieniałes amortyzator to nie dałeś takiej specjalnej podkładki i amortyzator ma luz w kolumnie mcpherson. Ja tak u siebie miałem i trzeba było rozbierać jeszcze raz...
: 13 sty 2015, 17:45
autor: pawel_G
Albo poducha poszła się je....ć, mnie po 2 miesiącach od montażu rąbnęła poducha lemfordera. Kupiłem nową i oddałem na reklamacje, ciekawe jak to rozpatrzą.
: 13 sty 2015, 18:36
autor: la222
wlasnie rozebralem juz i zlozylem drugi raz .podkladkabyla dana bo byl luz bez niej we wkladzie amorka. Ale dalej to samo.
: 13 sty 2015, 18:50
autor: elbula
la222 pisze:wlasnie rozebralem juz i zlozylem drugi raz .podkladkabyla dana bo byl luz bez niej we wkladzie amorka. Ale dalej to samo.
a oleju nie wlałes
: 13 sty 2015, 21:29
autor: la222
wlalem . a co mo luz do wlania oleju?cala kolumna ma luz .
: 14 sty 2015, 01:41
autor: elbula
tak tylko zasugerowałem ,bo ja zmieniłem na amorki sachs ori aso poduszki ori aso tulejka i jedzie sie az miło no i oczywiście wlalem oleju do mp
: 16 sty 2015, 20:20
autor: la222
ja tez zmieniłem na amorki sachs ori aso poduszki ori aso tulejka ale od strony kierowcy kolumna ma luz i strzela przy skrecie
