[B4 Q]podniesienie tyłu o 15mm
: 21 sty 2015, 15:15
autor: Rychu82
Witam,
Czy jest taka możliwość aby tył auta podnieść o 10-15mm.
Chodzi mi dokładnie o zamianę gumy między sprężyną a mcpersonem na wyższą. Możektos to przerabiał i wie gdzie takie coś dostać
: 21 sty 2015, 17:27
autor: kubaaabee
Kolego poszukaj sobie po średnicy sprężyn takich gum jak w linku:
http://allegro.pl/guma-gumy-usztywniaja ... 11236.html
Wkręcasz je normalnie między zwoje. Jak wkręciłem u siebie dwie na stronę to poszło 3cm do góry ;-)
: 21 sty 2015, 17:35
autor: elbula
a jakby wymienił na nowe pierścienie tłumiące nie poszła by wyżej o te 10 mm
: 21 sty 2015, 17:40
autor: Rychu82
kubaaabee, mam takie bo miałem je przez chwile na moich starych sprezynach. A nie utwardzilo Ci to auta? bo u mnie zrobilo sie twardsze a tego chcial bym uniknac tzn. ingerowac w sztywnosc nowego zestawu sprezyn bo zalozylem komplet....wolal bym zmienic tę oryginalną wkladkę jak się da..
[ Dodano: 2015-01-21, 17:44 ]
elbula, hmm to chyba o to mi chodzi tylko nie nazwalem tego po imieniu..one same w sobie maja teraz chyba ze 3 cm ...jak nie znajde "tuningowych" +15 to wymienie je na nowe...jak dostane
: 21 sty 2015, 18:33
autor: kubaaabee
Utwardziło, tym bardziej że mam avanta i one często mają tył kiepski. Aktualnie mam to wyjęte bo na przód poszły inne sprężyny i poziom auta mi się wyrównał.
: 25 sty 2015, 16:26
autor: ATLAS
Zrób u tokarza tuleje pod sprężynę i po problemie. Po co guma?
: 25 sty 2015, 19:08
autor: Rychu82
ATLAS, chcialem znaleźć wyzszy o 15mm element nr.10 z tego foto,
https://audi80.pl/download.htm?id=10357
Nie wiem gdzie tam dac tuleje?
PS: moze ktos zapodac numer tego elementu(nr.10)?
: 25 sty 2015, 20:31
autor: IC69
Rychu, link nie funguje.
: 25 sty 2015, 22:50
autor: Rychu82
poprawione
: 26 sty 2015, 18:27
autor: IC69
Pozycja nr.10 - pierścień miękki - 8A0 512 297E
Nie wiem, czy te gumy występują w różnych rozmiarach, ale może zrób tak jak radzi ATLAS. Dotocz pierścień o grubości jaka Cię interesuje i umieść go nad tą gumą.
: 06 kwie 2015, 09:45
autor: Davvvid
Witam koledzy :) chcecie podniesc a ja chce obiżyc. :( wyieniłem amortyzatory na nowe z a4 b5 Q i mam za wysoko i mi pływa na zakrętach :( co zrobić ? od czego sprężyne?
dodam ze tulejki są ok... Pomocy :mrgreen:
