[B4 2.8 AAH] Kompletny remont zawieszenia przod i tyl
: 20 wrz 2015, 22:11
autor: qmulus
witam. nabylem audi B4 w sedanie. amory to kompletna ruina. pytanie mam takie co zamowic do kopletu. jakies lozyska gumy. podejrzewam ze trzeba zmienic wszytsko. i jakie amory na przod biorac pod uwage ze mam ciezki silnik. musze zamowic wszystko od razu poniewaz mieszkam za granica i ciezko tu dowozic czesci.
: 21 wrz 2015, 07:33
autor: Kolczat
kup łożyska górnego mocowania zawieszenia, amory z sachsa chyba będą ok i odboje, do tego wymieniłbym końcówki drążków kierowniczych, sworznie wahaczy, tuleje wahacza, tuleje belki przedniej i tylniej przy okazji też, do tego gumy do stabilizatora, no i trzeba pooglądać jak gumy na przegubach, skoro chcesz robić remont zawieszenia, jak do tego wymienisz łożyska piast to myślę to myślę że wszystko już będzie baja
zobacz w jakim stanie hamulce, grubość tarczy i klocków
: 21 wrz 2015, 08:02
autor: qmulus
Hamulce to rdza. Mysle ze jarzmo zostawie a tloczki i reszte wymienie.
: 21 wrz 2015, 09:20
autor: Kolczat
na pewno są zestawy naprawcze do zacisków i jarzma (wszystkue gumowe elementy), natomiast samych tłoczków chyba nie kupisz, a jeżeli wżery nie są zbyt głebokie to papier wodny i można wyszlifować, ja tak przynajmniej z tyłu zrobiłem i wszystko hula
: 21 wrz 2015, 11:13
autor: Krzysiek 84
Kolczat pisze: natomiast samych tłoczków chyba nie kupisz,
Coś tam znajdzie sie jeszcze pod
Dwutłoczkowe
: 21 wrz 2015, 12:09
autor: qmulus
Ogolnie przy aucie jest troche roboty bo wiecej stalo niz jezdzilo
: 22 wrz 2015, 20:47
Kolczat pisze:natomiast samych tłoczków chyba nie kupisz
Tłoczki się normalnie kupuje bo są dostępne przednie jak i tylne bez sensu kombinować , Ale bym pomyślał o zestawie tłoczek i uszczelniacze bo zestaw jest tańszy niż osobno.
: 17 paź 2015, 23:31
autor: MarianZLW
Takie trochę odświeżenie
Jestem świeżo po wymianie hamulców w swoim ABC Quattro. Za zestaw na wszystkie 4 koła zapłaciłem 160 PLN nie cale, za same części czyli tłoczki i wszystkie uszczelniacze, oringi nowe. Plus do tego swoja robota. Jak coś mogę opisać co gdzie jest i co jak robiłem
