Strona 1 z 3
[80 ABK cabrio] osadzić nizej, zalozyć koło... kilka pytan
: 31 gru 2015, 19:03
autor: bezdachu
Tak sie trochę nudzę w zimowe wieczory i pomyślałem, ze sobie obniżę mojego caba, założę jakieś ciekawe koło.
Nie robiłem nigdy takich operacji, wiec moje pytania mogą byc banalne.
Na chwile obecną mam seryjną zawieche. Chciałbym założyć jakieś koło typu Keskin, BBS, RH. Jednak żeby to wyglądało dobrze auto musi pójść na dół. Zastanawiam sie miedzy 17 a 18 cali.
Mam wybrane przykładowe koło;
http://olx.pl/oferta/alufelgi-keskin-18 ... be3a87478b
http://allegro.pl/felgi-dare-rs-17-7-5j ... 93507.html
Ile by trzeba cm posadzić auto, żeby dało sie w miarę normalnie jeździć i zeby tez to w miarę wyglądało? Optymalnie byłoby założyć gwint, tylko ze to już duza stawka$$$
Co muszę wymienić zeby obniżyć mojego caba? Wystarczy sam amor albo sama sprężyna? Czy musi być komplet?
Jest duzo felg na rynku 5x120. Istnieje jakaś opcja zeby to założyć do 80? Są dystanse zmieniające rozstaw, ale czy to jest w miare bezpieczne?
Moze m ktoś na sprzedaż jakś obniżającą zawieche?
: 02 sty 2016, 11:58
autor: jolero
No sprawa wygląda tak, że w cabie jeśli chcesz nim jeździć na codzień to -35/-35 sprężyny same wystarczą jeśli oczywiśćie masz w dobrej kondycji amortyzatory.
Oczywiście jeśli chcesz żeby to fajnie wyglądało, najpierw kup koło a dopiero potem kupisz sprężyny pod koło żeby otrzymać ładny spas bo jak wiadomo sprężyny to nie gwint i się nie wyreguluje wysokości.
Ja założyłem koła 17 i sprężyny eibach pro kit czarne -35/-35 i jest elegancko.
Co do zmiany rozstawu to możesz przebić piasty, koszt operacji w przybliżeniu około 200zł.
: 02 sty 2016, 13:34
9J a i w przypadku aukcji 9,5J nie wsadzi bo będą wystawać a za to dowodzik leci.
: 02 sty 2016, 16:09
autor: bezdachu
Znalazłem dwa komplety. Jedne 17 drugie 18. Bardzo mi sie podobają i stylowo bed również pasowac;
http://olx.pl/oferta/asa-bbs-ar1-4x108- ... cHiH1.html
Zastanawiam sie czy 17 nie bedzie za mało.
Moze mi ktos pordzić, czy sie zmieszczą te koła? W przypadku 18 szerokość to 9 lub 9,9J
: 02 sty 2016, 16:20
autor: hexman
bezdachu, 18' są już dość ryzykowne do Caba. Musiałabyś posadzić go konkretnie na niskim profilu żeby nie wyglądało jak wóz drabiniasty.
17' jest najbardziej optymalnym rozmiarem, chyba że chcesz mieć dużo opony to jedynie 16' i może być nie za duże obniżenie (35/35 jak koledzy wspomnieli), aczkolwiek uważam że to jedynie poprawienie serii, a nie obniżenie ;-)
bezdachu pisze:żeby dało sie w miarę normalnie jeździć i zeby tez to w miarę wyglądało?
To się wyklucza, a 18' w Cabie już wogóle <ok>
bezdachu pisze:na rynku 5x120
Tutaj jedynie adaptery, ale musisz pamiętać o ET ;-)
: 02 sty 2016, 16:23
autor: bezdachu
Podejdzie do caba taki rozmiar; 17 cali Et35 8J?
Swoj drogą w golfie (link w podpisie) mam 17 i spoko wygląda a dodatkowo duzy komfort jazdy.
: 02 sty 2016, 18:19
autor: dyras
17 8J cali et 35 spokojnie wejdą Ci do caba. Przy takim kole, oponie 225/45, i obniżeniu -40/40 latam od dwóch lat i jest komfortowo.
: 02 sty 2016, 23:55
autor: jolero
U mnie wygląda to tak:
225/45/17 7,5 cali felgi i obniżenie -35/-35, z tyłu jedynie przydałby się dystansik
: 03 sty 2016, 09:06
autor: bezdachu
Widze, ze 17 idelnie sie komponuje z błotnikiem. Dobrze to wygląda. W takim razie szukam 17''
: 03 sty 2016, 17:56
autor: jolero
no ale mimo wszystko proponuje najpierw kupić fele a dopiero potem opuszczać furkę :)
: 03 sty 2016, 18:28
autor: bezdachu
Pany jest gdzies jkis kalkulator lub cos w tym stylu, zeby można było fele dobrać do auta biorąc pod uwagę ET oraz szerokość koła.
Co jakiś czas znajduje cos nowego i chciałbym wiedzieć czy podejdzie a nie chcę zaśmiecać forum ciągłymi pytaniami czy będzie ok.
Znlazłem coś ciekawego, wg mnie bedzie dobrze wygladac przy glebie jednak ET 15 i nie wiem jk to sie spasuje.
http://allegro.pl/felgi-alu-17-et15-4x1 ... 85948.html
: 03 sty 2016, 18:53
autor: dyras
Tutaj masz dobre narzędzie do liczenia i doboru felg.
: 03 sty 2016, 18:54
autor: BLOONDAS
A ja mam pytanie tego typu czemu kolego celujesz w koła 17 a nie 18...???
: 03 sty 2016, 19:12
autor: bezdachu
dyras, dzieki
BLOONDAS, w sumie to nie wiem :)jolero zapodal fote na glebie i 17'' i wyglada ciekawie.
: 03 sty 2016, 19:19
autor: dyras
Bezdachu, dasz felge 18'' z oponą 225/40 będzie jeszcze lepiej wyglądać :) Obwód koła się nie zmieni tylko stosunek alu do gumy :)
