[B3,1.8s PM] wymiana amortyzatorów przod
: 07 sty 2016, 16:20
autor: wento
Witam. Zabieram się do wymiany przednich amortyzatorów i sprężyn. Czy po wymianie trzeba ustawiać geometrie? na co zwrócić szczególną uwagę przy wymianie? ma ktoś może jakieś zdjęcie podglądowe co wchodzi po koleji nad sprężynę przy montażu już?
: 07 sty 2016, 17:26
wento pisze:Czy po wymianie trzeba ustawiać geometrie?
koniecznie
wento pisze:ma ktoś może jakieś zdjęcie podglądowe co wchodzi po koleji nad sprężynę przy montażu już?
etka online pomoże <ok>
: 07 sty 2016, 18:20
autor: wento
: 07 sty 2016, 18:21
autor: krzych900
Link popraw
Już działa. Nie lepiej jakieś kyb?
To to trochę wynalazki jakieś.
: 07 sty 2016, 18:40
autor: wento
własnie pytam, bo się nie znam na tym, a sprężyny musowo wymieniać na nowe? szczerze mówiąc to nie sprawdziłem ich, a mam już całe amortyzatory wyjęte.
: 07 sty 2016, 18:43
autor: krzych900
Sprężyn nie trzeba. Chyba że uszkodzone to wiadomo. Warto jeszcze sprawdzić łożysko amortyzatora
: 07 sty 2016, 18:55
autor: wento
uszkodzone, pęknięte itp nie są. dzięki za pomoc. a łożyska dużo nie kosztują więc pewnie wymienię. Czyli wymienić amortyzatory, osłony,odboje, i łożyska? Nic więcej tam nie przychodzi tak ?
: 07 sty 2016, 19:20
autor: krzych900
Raczej nic więcej nie trzeba. A tych łożysk to byle jakich nie bierz. Po paru tyś km mogą zacząć stukać i lipa
: 07 sty 2016, 19:29
wento, zerknij jeszcze w jakim stanie są nakrętki którymi dokręca się łożysko amora bo często są wydymane przez fachowców którzy dokręcają je przecinakiem albo czymś podobnym i są rozdupcone <ok> no i oczywiście specjalny klucz też by ci się przydał nie wspomnę o ściskach do sprężyn.
Łożyska bierz dobre a nie badziewie bo szybko będziesz je znowu wymieniał, u mnie febi zdechło po roku a lemford jeszcze trzyma <ok>
: 07 sty 2016, 19:32
autor: wento
ok, dzięki. a jak mocno później te nakrętki dokręcać ?
: 07 sty 2016, 19:37
autor: krzych900
Właśnie. Jak nie masz ścisków to się lepiej za to nie bierz
: 07 sty 2016, 19:38
autor: wento
ściągacze już sobie zakupiłem .
: 07 sty 2016, 19:41
wento pisze:a jak mocno później te nakrętki dokręcać ?
im mocniej tym lepiej
bo się odkręcają.
Ja w końcu po tym jak kilka razy musiałem je co jakiś czas dokręcać walnąłem na farbę bo akurat klej mi się skończył.
: 07 sty 2016, 20:58
autor: wento
a kolumnę i łączniki stabilizatora później dokręcać na opuszczonych kołach?
: 08 sty 2016, 07:29
autor: Jarek3601
Łożysko amortyzatora dokręcasz na opuszczonym.
Łączniki stabilizatora lepiej na podniesionym bo koło zdjęte i dostęp jest dobry. Jak będziesz dokręcał łącznik to auto najlepiej jak jest tak samo podniesione z jednej i z drugiej strony, wtedy nie ma problemu z jego wsadzeniem w kolumnę.
