[all] Kolumny mcPhersona s2/rs2 a b4
: 16 sty 2016, 12:52
autor: Zebredee1
Witam, mam problem tego typu że nabyłem ostatnio amortyzatory bilstein b6, które są przeznaczone na większą średnicę wewnątrz kolumny mcphersona jak było w s2 i rs2 55mm (895412033F) a u mnie standardowe na 50mm (8A0412033).
Czy ktoś może mi powiedzieć czy jeśli załatwię takie kolumny to dolne mocowania będą pasować do zwrotnicy? Bo wiem że np. w b3 są inne śruby i chyba mniejsze otwory. Po 1992 roku było na M14 a wcześniej M12.
Potrzebuję informacji od osób posiadających avanta lub cabrio po 1995 roku dotyczących średnicy wkładu amortyzatora, tylko tyle.
: 18 sty 2016, 09:20
autor: Kolczat
powiem Ci nigdy nie mierzyłem średnicy wkładów, mógłbym nawet stwierdzić, że kolumna dla s2 rs2 jak i pozostałcych b4 czy cabrio jest taka sama, nie wiem skąd takie rozbieżności (ale możliwe że mam braki wiedzy), u mnie w cabrio w mojej seryjnej kolumnie mieścił się normalny wkład, słyszałem jedynie że czasami do seryjnych amortyzatorów ludzie muszą montować dawane w zestawie oringi na wkłady, żeby je ustabilizować, więc może kolumny wszystkie były takie same, a jedynie niektóre wkłady były o mniejszej średnicy, do których używało sie stabilizujących oringów, ale chyba nie rozwiążesz tego tematu inaczej niż organoleptycznie
: 18 sty 2016, 21:10
autor: Zebredee1
Chyba wybiorę się do sklepu z suwmiarką
Z tego co wygrzebałem w sieci wychodzi na to, że były dwa różne typy i te z tzw."gruba rurą" montowane były do s2/rs2. S-ki chyba miały też kute wahacze (nie wiem czy wszystkie), miały dwu-tłoczkowe zaciski i niższe sprężyny więc kilka niewielkich różnic było i może obsada amortyzatora też się różniła, już nie mówiąc o RS2 gdzie były piasty 5x112 i w ogóle chyba inna zwrotnica. Etka również pokazuje inny numer w zwykłym B4 (8A0412033) a S2/RS2 (895412033) jeśli chodzi o obsadę amora. Numer 895412033 pojawia się tylko tam gdzie symbol ABY, więc niestety moja teoria podsycana wielką nadzieją, że znajdę taniej taką kolumnę z avanta lub cabrio po 95r. nie potwierdziła się i będę musiał szukać kolumn z S/RS lub amorki B6 wystawić na sprzedaż i zostać przy wkładach KW
: 19 sty 2016, 09:14
autor: Kolczat
rs2 ma piasty 5x130, reszta może być prawdą, bo s2 z ABY występowało bardzo rzadko, więc mogło mieć podobne podzepoły jak rs2, no i chyba będziesz musiał sprzedać i kupić wkłady pod zwykłą kolumnę
: 19 sty 2016, 10:15
autor: Zebredee1
Co do piast to faktycznie, mój błąd. Chyba niestety będę musiał sprzedać. Mam całkiem spoko wklady KW ale chciałem jeszcze lepiej.... No cóż pomidorem się nie ogolisz... trudno...
