[ALL] Poduszki McPhersona - czy istnieją krótsze?
: 06 lut 2016, 13:07
autor: Viteknt
Witam!
Mam pytanie odnośnie poduszki McPhersona z łożyskiem:
Czy idzie dostac taka poduszke ale krótsza o 2 cm? Oryginalna ma 4 cm albo 3,6 cm z tego co zdazyłem wyczytac na forum (kwestia producenta? ) Potrzebuje zejśc przodem o 2 cm i pomyślałem ze najprosciej będzie skrócic sama poduszke , może ktos przerabiał tą oryginalna lub zakladal z innego auta ? ;-)
: 06 lut 2016, 13:48
Viteknt, tag _uwaga
moim zdaniem dziwny patent żeś wymyślił ;-)
: 06 lut 2016, 13:57
autor: Viteknt
Najlepiej bylo by wymienic amor na krotszy ale jest problem z dostepnoscią i do tego dochodzi długi czas oczekiwania u Czesława zeby poskładal to szczelnie w całośc a sezon juz niedlugo więc potrzebuje wymyslic szybki sposob na zejscie nizej ;-)
: 06 lut 2016, 18:45
autor: elektronic
Chłopie, samo łożysko ma ze 2 cm, a gdzie tu reszta?? Moim zdaniem nic tu nie wymyślisz, więc musisz szukać niższych sprężyn. Tak, sprężyn nie amortyzatorów!
Re: [ALL] Poduszki McPhersona - czy istnieją krótsze?
: 06 lut 2016, 21:14
autor: tomek1982
Viteknt pisze:Witam!
poduszką nie zejdziesz bo kupno innej to kwestia ok 4-6 mm z tego co pamietam,
lup poduchy standardowe FEBI są tak tragicznie słabej jakości ze 5 mm siądą ci w pare dni
: 06 lut 2016, 22:22
autor: andi77
Może różnica niewielka, aczkolwiek zauważalna.
: 07 lut 2016, 12:10
autor: wysio
andi77 pisze:;-)
[url=http://images75.fotosik.pl/304/52e42510d695cb16m.jpg]Obrazek[/URL]
ta po prawo co to za producent ?
: 07 lut 2016, 13:08
autor: dyras
andi77 pisze:;-)
Pytanie jak siądzie po dociążeniu autem.
: 07 lut 2016, 19:58
autor: joandaw
Kiedyś na allegro były sprzedawane niebieskie i te na pewno były najniższe ale żeby 2cm w to wątpię ;-)
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... gQrQMIMzAG
autor: Viteknt
Tez jestem ciekaw jakiej produkcji sa te po prawej ;-)
elektronic pisze:Moim zdaniem nic tu nie wymyślisz, więc musisz szukać niższych sprężyn. Tak, sprężyn nie amortyzatorów!
Tylko że ja nie mam spręzyn :-P
: 07 lut 2016, 20:39
autor: elektronic
Viteknt pisze:Tylko że ja nie mam spręzyn
NO TO SOBIE KUP! :-)
: 08 lut 2016, 12:31
autor: bart0390
elektronic pisze:Tylko że ja nie mam spręzyn
NO TO SOBIE KUP!
Do Air-ride nie za bardzo będą mu potrzebne ;-)
: 08 lut 2016, 16:21
autor: wysio
bart0390 pisze:
NO TO SOBIE KUP!
Mega tematyczne wypowiedzi ...........
O ile mnie pamięć nie myli Meyle hd były twardsze i niższe jak możesz sprawdź porównaj ;-)
: 08 lut 2016, 17:00
autor: elektronic
bart0390 pisze:Do Air-ride nie za bardzo będą mu potrzebne
Nikt tu o tym wcześniej nie wspominał...
