[B4 ABK] Czy to gwint KW do B4 ?
: 10 mar 2016, 19:40
autor: Kamilloo
: 10 mar 2016, 20:05
autor: Kolczat
no jak mocowanie wygląda na audi to jest do audi, pokaż lepiej przednie kolumny bo są ważniejsze, tył zawsze da sie spasować, chyba że pytasz tylko o tył
: 10 mar 2016, 20:08
autor: Kamilloo
Jak narazie mam tylko tył w ten weekend stane się posiadaczem gwintu na przód homemade od użytkownika tego forum. Mocowanie w tym tylnim audi odboje i cały srodek rownież audi jutro to przymierze żeby mieć pewność ale wygląda jak Audi tylko martwiłem sie ze ktoś mogł tą kolumne gwintowaną wsadzić do obudowy audi a z tego co czytałem to gwint od golfa pochodzi tylko do b3 na tył.
: 10 mar 2016, 20:26
autor: Kolczat
nawet jeżeli włożyl tak jak piszesz, to powinno pasować, mało osób wie, ale jak się tą kolumne wyciągnie z tej obudowy to pasuje do cabrio :mrgreen:
także opcji kombinacji z różnymi nadowziami i samochodami jest co nie miara
: 10 mar 2016, 20:37
autor: Kamilloo
No to elegancko jutro będę próbował wogóle to wydaje mi sie ze nie mam w tym takich amorów jak trzeba bo są sasch advantage z szlifowanym dołem pewnie było mocowanie jako zwykły amor i tłoczysko jest chyba za wysokie bo gdy nakrętki są odkrecone na maksa to spręzyna ma troche luzu lecz na samym dole raczej nie będe jeżdził ale to się okaże w praktyce hehe . Bo wkłady do takich gwintów muszą byc dedykowane do gwintu tak ?
: 11 mar 2016, 09:58
autor: Kolczat
ale piszesz o przypadku gdy auto jest podniesione na podnośniku? u mnie w takiej sytuacji, z przodu na starych sprężynach też było luźno, teraz na nowych nie pamiętam, ale nie generowało to żadnych problemów
: 11 mar 2016, 10:25
autor: Kamilloo
No dokladnie w takim przypadku no też mi się wydaje ze powinno być w porządku.
