[B4 2.0 ABK] Sworzeń wahacza nie chce wejść po wymianie tule
: 26 paź 2016, 21:39
autor: Alekssssander
Witam, wymieniałem tuleje wahacza i podczas składania wyszedł jeden mały problem. Nie mogę włożyć sworznia wahacza w piastę, próbowałem wbijać młotkiem powoli od strony śrub mocujących go w wahaczu, ale nie ma siły by go tam z powrotem umieścić. Co może być powodem? Wahacz w sanki wszedł w miarę lekko, musiałem trochę pomóc mu młotkiem uderzając lekko w śruby mocujące aby wycentrować otwory w sankach i tulejach. Spotkaliście się z takim problemem przy wymianie ? Który element mogę poluzować żeby sworzeń wszedł tak jak ma być ? Dodam że wybijając go z piasty miałem trochę problem i musiałem użyć w miarę dużo siły. Pozdrawiam.
: 26 paź 2016, 22:02
Alekssssander pisze:Spotkaliście się z takim problemem przy wymianie ?
jeśli wyszedł to musi i wejść
Alekssssander pisze:Który element mogę poluzować żeby sworzeń wszedł tak jak ma być ?
żaden, tulei wahacze nie dokręca się mocno tak by móc nim w miarę operować i tyle
A sworzeń musisz ustawić w osi z otworem w piaście i tyle także dobrze jest to robić we 2 osoby.
: 28 maja 2017, 14:14
autor: Mareczeq
Jesli wkłdamy stary z powrotem to dobrze go przetrzec papierkiem sciernym, lekko dotkąc smarem i ja np podkładadam pod niego zebke, gibam do góry powoli a brat nacelowuje. a jak juz kawałek wejdzie i sie zatnie, albo spręzyna zacznie sie zaciskac to wystarczy lekko popukac w piaste. sprawdzone
: 28 maja 2017, 19:32
A czemu nikt nie podpowiedział że dobrze w cięcie wbić mały przecinak by poszerzyć otwór do sworznia wahacza.
: 29 maja 2017, 20:21
autor: Mareczeq
No bardzo dobrze, ale jakoś nigdy tego nie praktykowałem.... Ale dobrze ze podrzuciłes pomysł oklasky
