[B4 2.0 ABK] Stuki podczas jazdy
: 18 kwie 2018, 11:47
autor: Pawlo1945
Witam wymieniłem ostatnio tuleje go były wtmyrobione mam pytanie czy na podniesionym aucie może być luz nakolumnie Góra dół jakiś 1 cm . Teraz drugą rzecz puka micoś mam luz na sworzniu wahacze nie gora dol Ale luźno lata po swojej osi więc napewno należy to wymienić ? . I na końcu po skreceniu autem w prawo kierownica nie odbija w lewo natomiast wraca na swoje miejsce czy ustawienie zbieżność w tym przypadku pomoże
: 18 kwie 2018, 15:42
Pawlo1945, ni huhu nie rozumiem tego
: 18 kwie 2018, 16:44
autor: Pawlo1945
sorki pisałem na swiatłach w mieście . miałem wyrobione tuleje wachacza po odkreceniu sworznia jest lekki luz nie tak by miała góra dół ale śmiało nie stawia oporu podczas krecenia wiec raczej do wymiany i zastanawiam sie czy to może pukać mi podczas skrecania , i druga sprawa to jak podniosłem auto to jest luz na amortyzatorze góra dół około 1 cm alekiedys czytałem że to dlatego że jest podniesione auto
: 18 kwie 2018, 18:14
Pawlo1945, luż góra dół będzie prawie zawsze oczywiście na podniesionym aucie - jedynie nie ma wówczas jak masz mocowanie amora od b3 bo mocowanie jest wyższe.
ad 1 podejrzewam że może
: 20 kwie 2018, 11:31
autor: Pawlo1945
A i jeszcze mam pytanie odkrecilem śrubę na kolumnie od amortyzatora i po wyjęciu tej osłony jest poduszka i teraz tak czy ta poduszka może sobie latać na boki i do góry prawie wyzmszla mi z amortyzatora . Bo jak czytałem to podobno jest przykrecona taka srubka z dwoma rowkami
: 20 kwie 2018, 12:26
Przykrecone jest łożysko a poduszka tylko nałożona na łożysko więc może latać a nawet i może zejść
: 20 kwie 2018, 12:31
autor: Pawlo1945
Bo myślałem że lozyska jest razem z poduszka w jednej całość
: 20 kwie 2018, 12:42
Nie jest osobno o ile kupuje się komplet to łożysko jest wtopione wciśnięcie delikatnie ale łożysko też i same można wymienić więc są wersje poduszek bez łożyska jak i samo łożysko
: 20 kwie 2018, 13:11
autor: Pawlo1945
Czyli dobrze było by je wymienić już czy ktośjest z okolic tomaszowa maz kto mógł by mi pomóc w pewnych kwestiach
: 20 kwie 2018, 15:15
O ile w całości guma nie spenkana i niczego nie brakuje to raczej nie wyciszy
Re: [B4 2.0 ABK] Stuki podczas jazdy
: 15 paź 2020, 08:55
autor: h/k
Jak jest twarda i ubita guma poduszek McPhersona to potrafi stukać. Muszą być mięciutkie, mają zadanie tłumić drobniejsze drgania.
Poduszka jest luźna po podniesieniu auta, bo tzw. złożenie kulkowe jest zrobione tylko by ciężar przodu auta opierał się na nim, w drugą stronę nie ma potrzeby ułożyskowania pod warunkiem miękkiej i nie wyklepanej poduszki kolumny.
Jeśli chodzi o producenta to polecam Lemförder, rekomendowane są również Sachs (Boge).
