[B4 ABT] Wciskanie tulei sanek i wahaczy.
: 16 lip 2021, 18:47
autor: Muttley96
Cześć.
Czego używacie przy montażu nowych tulei sanek i wahaczy do przesmarowania gniazd? Wazelina, smar miedziany czy może jeszcze cos innego?
Re: [B4 ABT] Wciskanie tulei sanek i wahaczy.
: 16 lip 2021, 20:42
autor: Krzysiek 84
Smar silikonowy , mydło w płynie , ludwik , wazelina techniczna , silikon w spray'u
: 17 lip 2021, 17:49
autor: Muttley96
Dzięki. A masz jakiś patent na wciskanie tulei sanek? Chodzi mi o te duze przednie... Wszystko idzie równo az do momentu zerwania kolnierza gumowego juz 2 tuleje zerwalem
: 19 lip 2021, 12:17
autor: Krzysiek 84
Pręt gwintowany i jedna osoba kręci kluczem a druga trzyma pręt żeby równo tulejka wchodziła. Wysmaruj tulejki zaraz po zakupie żeby guma już zaczęła się trochę wcześniej robić bardziej miękka. W sanki to najlepiej poliuretany wstawiać.
: 19 lip 2021, 13:41
autor: h/k
U mnie na prasie po nasmarowaniu smarem silikonowym bez problemu przednie "bałwanki" weszły, tył na sucho.
Wszystkie brałem firmy Febi, jak się tylne okazały szrotem o 0,2 mm za małe to kupiłem Corteco.
: 19 lip 2021, 23:06
autor: Krzysiek 84
W niebieskiej akurat jak sanki robiłem , to zainwestowałem w gumy , słaba oszczędność była , bo 50 zł taniej niż poliuretan bym kupił. Tam nasmarowałem je środkiem do pielęgnacji opon ( Black & Black ) jednej ze znanych firm od kosmetyków detailingowych. Weszło bez problemów w gniazda w sankach. Do poliuretanów to mam tube smaru silikonowego i też ładnie wchodzi , tym bardziej że sanki malowane były farbą proszkową i pewnie tam delikatnie zmniejszyła się średnica gniazd.
: 21 lip 2021, 07:44
autor: h/k
Krzysiek 84 pisze:
19 lip 2021, 23:06
Teraz przynajmniej kanapowca masz - chyba, że założyłbyś poliuretan o takiej samej twardości i charakterystyce pracy.
: 21 lip 2021, 11:51
autor: Krzysiek 84
W obecnym avancie czerwony poliuretan z MPBS wstawiłem plus wahacze , stabilizator , drążki kierownicze. Obecnie nie czuć różnicy żeby jakoś twardo było , poczekam jak to w zimę będzie.
: 22 lip 2021, 17:25
autor: Muttley96
Dzięki za pomoc temat ogarnięty.
