[B4 All] Stuki przy ruszaniu...
: 18 sty 2008, 16:47
autor: Audifan
Witam coś z zawiasem mojej niuni nie tak jak stoję np. na światłach i potem ruszam to zanim ruszę słychać charakterystyczne pukniecie w zawieszeniu, wiem że mam do wymiany prawą końcówkę drążka ale czy to jest za to odpowiedzialne... ??
: 18 sty 2008, 18:16
autor: karol121
moze tuleje metalowo-gumowe na wachaczach do wymiany
: 18 sty 2008, 18:45
autor: Audifan
Być może... jak kupiłem nie było najmniejszych stuków wystarczyło 15 000 po polskich drogach i zawieszenie już sie tłucze i do tego drgania przy hamowaniu POLSKIE DROGI :evil:
: 19 sty 2008, 14:08
autor: pavik
jak drga kiera przy hamowaniu to na bank masz tuleje wachacza do wymiany
: 19 sty 2008, 14:17
autor: Audifan
Myślałem że to tarcze sie zwichrowały ale mechanik sprawdzał i twierdzi że są ok. teraz muszę podjechać żeby ten zawias sprawdzić bo to staje sie denerwujące... :roll:
A orientuje się ktoś jaki to koszt...
: 19 sty 2008, 14:22
autor: goldi j51
jeżeli tarcze masz proste choć objaw drgania przy chamowaniu wskazuje na skrzywienie tarczy to przełuż sobie opony z tyłu na przód jeżeli dalej będzie to samo to raczej tarcze do wymiany a co do pukania sprawdz na stacji sobie całe zawieszenie i bedziesz wiedział
: 21 sty 2008, 12:24
autor: nyny
ja mialem tak samo, to byly tulejki dalem 7zl/sztuka i teraz wszystko gra
: 21 sty 2008, 16:22
autor: afro
podlacze sie do tematu mi stuka z prawej strony w okolicach kola wymienilem tulejki sworzne laczniki stabilizatora i stuka nadal coz to moze byc??
: 21 sty 2008, 18:32
autor: karol121
a kiedy ci stuka :?: tzn czy na małych dziurach, jak powoli jedziesz po nie równym terenie tez stuka :?:
: 21 sty 2008, 22:32
autor: kontestator
takie stuki występują jak mas zwywalony łącznik stabilizatora. koszt części około 60 zł wymian prosta wiec możesz sam zrobic
: 22 sty 2008, 09:23
autor: Audifan
:mrgreen: jak to stabilizatory to sam wymienie bo kiedyś wymieniałem z kolega co wiedział o co lotto i się przy nim nauczyłem... ale końcówkę drążka wole nie ruszać bo i tak trzeba zbieżność zrobić...
: 22 sty 2008, 17:46
autor: afro
stuka mi za ksazdym razem razem gdy po nieruwnosciach jade a raczej dudni z prawej strony
: 24 sty 2008, 20:58
autor: Roy Batty
u mnie tez tak stukało.pojechałem na kanał oblukac cały zawias.okazuje sie ze wszystko oki.tyle ze dwie sruby 10mm te z przekładni kierowniczej sa luzne.widac je jak podniesiesz maske.niech Ci ktos porusza kiera i zobacz czy nie mam tam luzów.ja wymieniłem sruby dokreciłem na Loctite i gra gitara.
Re: [B4 All] Stuki przy ruszaniu...
: 25 sty 2008, 02:20
autor: pawelbicz
Audifan pisze:Witam coś z zawiasem mojej niuni nie tak jak stoję np. na światłach i potem ruszam to zanim ruszę słychać charakterystyczne pukniecie w zawieszeniu, wiem że mam do wymiany prawą końcówkę drążka ale czy to jest za to odpowiedzialne... ??
Tak.. mocno zużyta końcówka drążka kierowniczego może stukać przy ruszaniu.. ale musi być mooocno zużyta.
: 25 sty 2008, 14:06
autor: Audifan
moja jest bardzo mocno zużyta... na przeglądzie jak kupiłem znajomy mi mówił że przydało by sie wymienić ale mi to jakoś nie przeszkadzało wcześniej a teraz już się całkiem zużyła pare dziur na polskich drogach... trzeba będzie wymienić...
