[b3] sworzen wahacza
: 20 lut 2008, 20:38
autor: laki87
Panowie troszke juz natrzaskałem kilometrów swoja niunia i zaczynam słyszec stuki w przednim zawiszeniu... jak wstepnie ustaliłem mam luzy lekkie na koncówkach drązków i do wymiany sa sworznie wahacza. Pytanie teraz moje takie bo dowiadywałem sie ile kosztuja sworznie i koszt to ok 50 zł zalezy jaki zamiennik oczywiscie, ja wolałbym jakis z wyzszej półki zeby mi po kilku tysiacach nie siadł ..... w sklepie zas powiedział mi koles tak ...cena zalezy oczywiscie tez czy to 17 czy 19 .....mozecie mi powiedziec jaki musze zakupic ? A moze proponujecie jakas firme. Prosze o pomoc.
: 20 lut 2008, 22:06
autor: mazi
zalezy od rocznika ja mam90 i mam 19 kolega mial 88rok i mial17 najlepiej samemu sprawdzic sowmiarka powodzenia
: 21 lut 2008, 10:27
autor: Mexic@no
tylko nie JC wynik z tymi częsciami to igranie ze śmiercią
: 21 lut 2008, 15:26
autor: bartek18150
kolego dam mala rade, z reguly jak juz jakis elemet gumowo metalowy w zawieszeniu sie odzywa, czy to swozen, czy poduszki kielichow po wymianie zaczna siadac pozostale. Ja tak mialem tydzien cisza i nastepna zmiana, az wymienilem wszystko i cisza <ok> Ale nie koniecznie musi tak byc
: 21 lut 2008, 16:28
autor: laki87
do Mexic@no
wiec co proponujesz w takim razie ?
: 21 lut 2008, 18:02
autor: MARCIN 80B4
co do sworzni to LMI, Febi, Boge, TRW, w tym febi i trw cenowo ok 50 pln.
Mexic@no, mówiąc JC co miałeś na myśli Inter Cars czy JC auto, bo jak to drugie to oni na prawdę elementy zawieszenia to strasznie słabiutkie mieli.
: 21 lut 2008, 19:15
autor: laki87
ok dzieki kolego mam nadzieje ze w przeciagu max 2 tygodniu uda mi wygospodoarowac dzien wolny zeby zakupic czesci i udac sie do mechanika...a jeszcze jedno po wymianie koncówek i sworznitrzeba ustawic zbieznosc na nowo ?
: 21 lut 2008, 19:37
autor: Wnuczek
laki87 pisze: po wymianie koncówek i sworznitrzeba ustawic zbieznosc na nowo ?
Powinno się przynajmniej sprawdzić. Sprawdzą Ci na każdej SKP metodą przejazdu po płycie. Dobry mechanik który wie co to suwmiarka wymieni Ci końcówki tak, że nie trzeba będzie poprawiać zbieżności. O ile wcześniej miałeś dobrze ustawioną.
Pzdr.
: 21 lut 2008, 20:10
autor: bartek18150
dokladnie Wnuczek, ale to nie jest takie na 100% sprawdzic trzeba bo szkoda opon
