Takie pytanie - czy jestemw stanie samodzielnie wymienic sworzen wahacza? Przypuszczam ze po wymianie musze podjechac na geometrie, ale nie wiem czy samodzielnie dam rade wymienic :?:
: 05 cze 2008, 12:52
autor: Kubik
Wymiana sworznia nie jest zbyt skomplikowana. Odkręcasz koło i masz dojście do sworznia. Jedna śruba pod piastą i trzy na wahaczu. Przed odkręceniem sworznia zmierz odległość wysunięcia względem wahacza i nowy przykręć w to samo miejsce. Oczywiście po wymianie obowiązkowo zbieżność.
autor: Solskier
Sam dasz rade wymienić, ale geometria Cie nie ominie <ok>
: 05 cze 2008, 14:43
autor: Jelly
Dzieki za porade. Geometria sie nie martwie, naete dobrze co jakis czas zrobic, przynajmniej ma sie pewnosc ze wszystko jest OK :mrgreen:
No to wiem co bede robil w wekend :lol:
[ Dodano: 2008-06-05, 17:35 ]
Jeszcze jedno pytanie - czy do zwrotnicy sworzen jest mocowany poprzez srube M10? wg. etki nr 17a :?:
: 05 cze 2008, 22:11
autor: Kubik
Jelly pisze:Jeszcze jedno pytanie - czy do zwrotnicy sworzen jest mocowany poprzez srube M10?
Zgadza się. Ta śruba pełni funkcję "zawleczki".
: 06 cze 2008, 10:08
autor: dejaq
Sworzeń wachacza to chyba najprostrza naprawa jaką kiedykolwiek robiłem swojej maszynie (no prostrza jest tylko wymiana łącznika stabilizatora). Za to wymiana osłony przegubu (robiłem w ostatnią sobotę) to już inny świat - jeszcze się nugdy tak nie usmarowałem - do dzisiaj jescze mam to czarne mazidło w porach skórnych.
Ja wymianiałem sworzeń jakieś 2 miesiące temu - wszystko OK (geometrii nie robiłem, wygląda że się wiele nie pozmieniało) jedyny problem ze śrubą. A mianowicie to chyba nie jest zwykłe M10 bo nakrętki od pana władka się nie da na nią nakręcić i chwilowo musziałem nakręcić starą (te na o dstrony wachacza też chyba jakieś niestandardowe).
Może ktoś ma jakieś doświadczenie z tymi nakrętkami???
: 07 sty 2013, 19:57
autor: marek55
Witam czy śruba sworznia powinna być utwardzana? Bo mam zwykła w dodatku z pełnym gwintem zauważyłem to dopiero przy wymianie sworznia wydaje mi się że poprzedni właściciel musiał ją zmienić w dodatku chyba był luz i teraz jest sutkanie tak jakby zwrotnica nie ściskała sworznia
: 07 sty 2013, 20:08
autor: bozmek
jak się nie myle to chyba 10.9 i nie z pełnym gwintem jest org.
: 07 sty 2013, 20:31
autor: marek55
A 8.8 nie wystarczy? I co zrobić z tym luzem wymienić zwrotnice czy spróbować wcisnąć cienką tulejke? I jaka powinna być długość tej śruby bo mam 8.8 ale 6cm więc są za długie i mają prawie 1cm za mało gwintu z długością niema problemu można skrócić ale jak nagwintuje czy ten gwint nie będzie słabszy?
: 08 sty 2013, 01:09
autor: skoti
Kup taka śrubę jak powinna być i po kłopocie ja mam wszędzie 8.8 i jest git. Nie gwintuj i nie kombinuj tj koszt kilkudziesięciu groszy.
Jak jest luz to może sworznie masz inne albo gniazdo już wyjechane
: 03 cze 2013, 21:11
autor: Gero123
witam,
chcę dodać trochę nowości do tematu wymiany sworznia wahacza mianowicie przy wymianie osłony przegubu mechanik dokręcając śrubę mocującą sworzeń uszkodził piastę w miejscu ściskania sworznia (urwał się kawałek piasty) drugi raz przytrafiło mi się to osobiście przy wymianie przegubu dwie piasty poszły się paść a ja jeżdżę chyba z niedokręconym sworzniem bo boję się go dokręcić mocniej co jest grane Panowie macie jakiś pomysł czego to się urywa
dodam że średnica sworznia 19mm mierzyłem
: 16 sie 2013, 11:59
autor: Tomeczek20
Witam 2 dni temu byłem na przeglądzie wszystko ok do wymiany są jedynie sworznie wahacza lewy i prawy teraz moje pytanie czy w ogóle brać pod uwagę części z firmy OPTIMAL? Czy szukać czegoś droższego z wyższej półki ?
: 16 sie 2013, 12:14
autor: skoti
Optimal to shit idź półkę albo dwie wyżej
: 16 sie 2013, 13:11
autor: Tomeczek20
Ok dzięki
: 26 sie 2013, 13:03
autor: kozak_191
Bierz lemformera, będziesz miał spokój. Mi kiedyś mechanik zmienił na jesień tuleje na jakieś badziewne to na wiosnę już wsadziłem drugie lemformera to teraz juz z 1,5 roku jest spokój.
