[80 b4 1.9TDI] wachacz
: 20 lip 2008, 16:41
autor: Audi 80 b4
ostatnio dokonywałem małej naprawy w swoim samochodzie co wiązało się z odkręceniem sworznia wachacza (tej głowiczki) i zauwarzyłem ze jest luźnia nie jest stywna tylko ma luz palcem ją ruszam w lewo i w prawo tak ma być czy sworzeń do wymiany? i mam jeszcze takie pytanko zeby spowrotem sworzeń do zwrotnicy przkręcić zawieszenie musi być w neutralnym połozeniu tak jak się to ma z tulejami wachacza czy nie ma to znaczenia bo jezeli ma luz to uznałem ze nie ma to znaczenia i sie dopasuje więc skreciłem to gdy samochód stał na lewarku
: 20 lip 2008, 17:20
autor: misiek440
zobacz czy ma luz góra dół, ale zazwyczaj jak rusza się bez oporu to jest już mocno wyeksploatowana i należy ją wymienić
: 20 lip 2008, 18:36
autor: Kokolino
Z tego co opisujesz to sworzeń wahacza do wymiany. Nie ma na co czekać wymień na nowy zanim opony zacznie ścinać. Aha i po wymianie nie zapomnij o sprawdzeniu i ewentualnym ustawieniu geometrii. To maczej już musisz zrobić bo ruszenie sworznia wahacza wiąże się z regulacją kąta pochylenia koła.
: 20 lip 2008, 22:34
autor: Audi 80 b4
czyli sworzeń wogle nie powinien mieć luzu powinien być sztywny? jak poznać ze jest do wymiany? miesiać temu miałem przegląd i wszytko było ok
: 21 lip 2008, 09:02
autor: Kokolino
Sworzeń powinien pracować w miarę sztywno. Jak już sobie "lata" w gnieździe to niebawem będzie do wymiany.
Audi 80 b4 pisze:miesiać temu miałem przegląd i wszytko było ok
Niestety na naszych kochanych drogach to czasami nawe miesiąc wystarczy. A pozatym to na początku jak sworzeń zaczyna luźno pracować to na diagnostyce tego jeszcze wybadać nie można.
Pozdrawiam.
: 21 lip 2008, 11:25
autor: Audi 80 b4
ok dzięki wielkie będe się przygotowywał do wymiany. mam takie pytanko jeszcze czy jest ważne czy sworzeń wsadzam w zwrotnice czy samochód jest na lewarku czy na kołach(w neutralnej pozycji) jak to się ma przy tulejach bo skręciłem go jak był na lewarku uznałem ze skoro ma taki luz to nie ma znaczenia to jak go skręcam
: 21 lip 2008, 12:05
autor: Kokolino
Samochód może stać na lewarku. Pamiętaj tylko o ustawieniu kątów i zbieżności.
