[B3\Sedan] Pytanie o sworzeń wahacza
: 29 sie 2008, 20:27
autor: swiety82
Witam, szukam sworznia wahacza do swojej audiczki, producenci podają sworznie Lewe i Prawe, a inni uniwersalne, czy jest jakaś różnica w doborze tego elementu żeby pasował?
2. Moje audi jest z 87roku, a większość producentów podaje np. Sworzeń-Audi 89r., czy była jakaś różnica w budowie zawieszenia pomiędzy rokiem 87>89? Dodam że to najzwyklejszy sedan z przednim napędem, bez 4x4.
To samo pytanie jeśli chodzi o końcówkę drążka kierowniczego-jedni "uniwersalny", inni L i P... i bądź tu mądry.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2008-08-29, 20:34 ]
Dodam jeszcze że auto bez wspomagania.
Jesli ktoś może mi łopatologicznie wytłumaczyć jak wymienić sworzeń(szczególnie tę stronę, która wchodzi do kolumny-bez nakrętki-na wcisk czy jak?).
Pozdrawiam!
: 29 sie 2008, 20:42
autor: goldi j51
z tego co się orientuje to chyba nie ma różnicy miedzy lewą a prawą stroną może jestem niedoinformowany gdyż nigdy nie wymieniałem swożeń wyjmujesz odkręcając śrube z nakrętką która znajduje się wyżej wybijasz śrubę i swożeń z kolumny wybijasz do dołu chyba że u ciebie jest jakieś inne rozwiązanie
: 29 sie 2008, 20:59
autor: J.A.G
W sklepie ci powiedzą chyba że zakupy na allegro. Co do swożni to nie są takie same, końcówki drążka to 100% L i P to samo.
: 30 sie 2008, 22:00
autor: antoni
Sworzeń wahacza zwany również przegubem zwrotnicy jest inny dla każdej strony i nie wolno zamieniać płyt tych sworzni-przegubów miejscami.Różnią się one od siebie tzw. o d s a d z e n i e m ,które powinno być skierowane do przodu samochodu.
To odsadzenie to taki nieregularny kształt jednej strony płytki przegubu-takie jak gdyby wcięcie,podczas gdy strona przeciwna jest prosta lub lekko owalna.
: 01 wrz 2008, 00:55
autor: Oofol
Co do roku ktory podales - '89 to jest to oznaczenie modelu tzn B3 budowane w latach '86-'91 to wlasnie model '89
: 01 wrz 2008, 01:36
autor: swiety82
Oofol możesz trochę rozwinąć? Pytam, ponieważ sprzedawca w sklepie powiedział że nie ma sworzni do B3 na magazynie, "ponieważ ich było kilka rodzai w Audi"... ? Więc sam nie wiem o jakie prosić? Czy w B3 był jeden rodzaj czy kilka? Czy to tylko fantazja sprzedawcy?
: 01 wrz 2008, 05:09
autor: Oofol
Były 2 rodzaje o ile się nie mylę. Od '86 do '90 były takie same a po '90 takie jak w B4. Hmm teraz mi się tak wydaje że przed '90 były nie odkręcane... nie jestem pewien ale tak jakoś chyba kumpel ma w '87... Musisz sprawdzić to i porównać z książką /jak jej nie masz to możesz ściągnąć z działu download z centrum audi/.
