[ B4 ABK LPG] Tuleje whacza?
: 10 wrz 2008, 16:28
autor: krisiun1
Trzy tygodnie temu wymieniłem tuleje wahaczy, coś stukało w przednim zawieszeniu i na stacji okazało się że to właśnie tulejki, fakt przy wymianie same powypadały z wahacza.Zamontowałem nowe Febi i dziś przy okazji przeglądu znów na stacji okazało się że są wybite, gdzie może tkwić przyczyna bo nie wierzę że Febi to zła firma.
: 10 wrz 2008, 17:04
autor: el_scorpion
Każde tulejki powinny wytrzymać dłużej.
Może dokręciłeś śruby od wachacza przy podniesionym samochodzie i potem w czasie jazdy zawieszenie dobiło w drugą stronę i pozrywały się gumy.
autor: MARCIN 80B4
krisiun1 pisze:gdzie może tkwić przyczyna bo nie wierzę że Febi to zła firma.
nie firma a ule tulejki tej firmy i to akurat te do 80 mi też zwracali uwagę na diagnostyce na febiego że niby wybity a nowy był, ale właśnie febi taki jest jakaś miękka ta guma teraz jak go wymieniałem to nie wyglądał wcale na zużytego
Druga spraw montaż żle zamontowana tulejka potrafi się od zazu zerwać i po zawodach
: 10 wrz 2008, 17:18
autor: krisiun1
Kupię kolejne 4 szt i spróbuję jeszcze raz, zwróciłem mechanikowi uwagę na to żeby dokręcił tuleje dopiero jak auto będzie na kołach ale coś chyba zrobił nie tak.
: 26 kwie 2009, 22:57
autor: tomek1982
podepne sie pod temat kupywalem tuleje wahaczy 2 razy febi i co sie okazuje ze nie sa ok poniewaz byly zmieniane dobrze na opuszczonym dokrecane i po krotkim czasie siadaja guma peka lub tuleje dostaja luz jakiej firmy kupic kolejne???
: 27 kwie 2009, 11:22
autor: PMX
tomek1982 pisze:podepne sie pod temat kupywalem tuleje wahaczy 2 razy febi i co sie okazuje ze nie sa ok poniewaz byly zmieniane dobrze na opuszczonym dokrecane i po krotkim czasie siadaja guma peka lub tuleje dostaja luz jakiej firmy kupic kolejne???
BOGE lub Lemforder
: 27 kwie 2009, 21:04
autor: marko009
Kupowalem "jakies tulejki"niby dobre a po 3000km były do wymiany.Za sprawą opinji z forum kupilem w ASO.Mechanik sie za głowe łapał jaki drogie i uśmiechał że takie same jak te porzednie.Ale na tych puki co smigam i jest spoko.
zamienniki ok 16zł szt.
w ASO 65zł szt.
: 27 kwie 2009, 21:14
autor: UKI_XX
na nasze drogi to chyba jeden piorun czy się kupi te za 5zł czy za 50zł :mrgreen: ja u siebie wymieniałem ok. rok temu po 7zł za sztukę i pewnie niedługo też będzie trzeba wymienić
mogłem sprawdzić przy wymianie amorków jaki jest stan tulejek ale za dużo czasu mi z tym zeszło więc sprawdzę przy wymianie gum na przegubach ale jak coś to i tak wezmę te najtańsze
: 27 kwie 2009, 21:30
autor: marko009
UKI_XX pisze:na nasze drogi to chyba jeden piorun czy się kupi te za 5zł czy za 50zł
Masz racje tylko że te które miałem wczesniej wynieniałem nie dlatego że sie wybiły ale dlatego że były miękki i auto mi pływało.Poprzednie były meyle i widocznie materjał inny.Ale może takie trafiłem akurat.
