[80 B3] wachacze przod
: 18 lis 2008, 21:01
autor: gad07
Witam mam pytanko co myslicie o tych wachaczach :
http://moto.allegro.pl/item476097726_wa ... gania.html
mam zamiar wymienic wachacze ale wydaje mi sie ze ta cena jest troche dziwna bo w sklepach to musze zaplacic przynajmniej 90 zeta za sztuke a tu tylko 35 zeta moze ktos z was kupowal od tego allegrowicza prosze o odpowiedzi
: 18 lis 2008, 22:12
autor: Fantomas_29
A mogę zapytać po co je chcesz wymienić ??
: 18 lis 2008, 22:24
autor: gad07
wsumie to musze wymienic tuleje ale myslalem raczej o calych wachaczach zeby sie nie meczyc z wybiciem i wbiciem nowych
: 18 lis 2008, 22:32
autor: Fantomas_29
więc lepiej wymień tuleje bo bardzo prosto się je wymienia. Tuleje nie są takie drogie. Ja kupowałem ze swaga ostatnio to na jeden wachacz 2 tuleje kosztowały mnie 24zł
: 19 lis 2008, 07:39
autor: Luken66
Lepiej kupić dobre tuleje niż wahacz z tulejami za 35 zł:) JAk poszukasz na forum to znajdziesz kilka patentów dzięki którym wymiana idzie w bardzo sprawny sposób.
: 19 lis 2008, 20:54
autor: goldi j51
Dokładnie jak koledzy napisali kup oryginalne tuleje wymień i po sprawie
: 20 lis 2008, 21:23
autor: adam61
witam chodzi mi o tuleje starego typu dwu kołnierzowe gumowe jak w b2
: 20 lis 2008, 22:00
autor: Danio BB
Tuleje da się kupić ale ich wymiana jest dosyć trudna bez odpowiedniego przyrządu. Pozytyw jest taki że są trwalsze niż te z jednym kołnierzem (nowsze b3 i b4).
Jeżeli sprawa jest pilna lub nie masz możliwości technicznych to kup wahacze pod nowsze tulejki.
Możesz spróbować wymienić je sam (najlepiej posmarować np. bremspastą lub kremem nivea, wciskać imadłem i pomagać tępym śrubokrętem)
Możesz też wysłać wahacze do mnie, wymienię za pomocą przyrządu
: 20 lis 2008, 23:08
autor: boomer86
oczywiscie - jezeli wahacz nie zostal uszkodzony , o co ciezko , nie ma sensu go wymieniac
ja zainwestowalem ok 50 zł w zestaw czterech tulei Febi i ... smiga niczym nowka
a sama wymiana nie nastrecza wiekszych trudnosci ... podstawowe przyrzady warsztatowe wystarczaja .
Jedna uwaga - warto zaopatrzyc sie w dwie poduszki 'san' pod silnikiem - przy jednej operacji warto wymienic i ten element
: 20 lis 2008, 23:23
autor: Danio BB
bomer86 Chodzi o inne tulejki niż Ty masz. Ich wymiana to naprawdę wyzwanie beż specjalnego przyrządu.
: 21 lis 2008, 16:27
autor: gad07
no wlasnie chodzi mi o ten typ tulejek bez przyrzadow to ciezko je wymienic dlatego chce wymienic caly wachacz
: 21 lis 2008, 18:20
autor: gruszek01
mam hansa priesa po 50zł jak by ktoś był zainteresowany lub same tuleje od 5zł szt np lemforder 9zł szt
: 22 cze 2011, 16:13
autor: zazmen
Witam . Posiadam Audi 80 b4 2.0 E z 1992 roku. Ostatnio wymienilem obydwa wachacze stabilizatorki drązki . Wszystko jest super. Poza jednym przy gwaltownym hamowaniu ostatnio uslyszałem dziwny przsztyk . jakby cos pękalo . sprawdzalem wachacze jest ok . dzis przy cofaniu znow uslyszalem jakby cos pękło . co to moze byc ?:(?
: 24 cze 2011, 08:51
autor: mechatomek
może śruby od wahaczy popuściły, kumpel miał w golfie III tak że brakowało dosłownie pół obrotu każdej śruby a zawiecha strzelała tak że masakra,
: 24 cze 2011, 09:34
autor: Patrique
mechatomek, dobrze prawi. Spróbuj dokręcić te śruby najlepiej kluczem dynamometrycznym. U mnie tak stuka od czasu do czasu przy szybszym ruszaniu z miejsca (bez pisku oczywiście) oraz przy gwałtowniejszym hamowaniu. Jednak mnie się wydaje, że to mogą też stukać już przeguby. No ale co nie ma siać paniki, trzeba najpierw sprawdzić te śruby. W sumie możesz też podjechać na stację diagnostyczną i sprawdzą Ci skąd wydobywa się ten dźwięk.
