[b4] Sposoby na wymiane tulei wahacza.
: 22 mar 2007, 23:37
autor: Bodek
Cz zna ktos takzwany domowy sposob na wymiane tych tuleji, bez prasy, i imadla?
Rozwazam prosty dworamienny sciagacz, da sie??? Lub moze zna ktos jakies proste sposoby? Mam bardzo ograniczony dostep do mechnikow itp...
: 22 mar 2007, 23:43
Ciężka sprawa, podobnie jak z wymianą łożyska przedniego. Będziesz musiał pokabinować. Możesz spróbować tym ściągaczem, a jak nie to dobierz jakąś rurkę lub coś w tym stylu, zeby pasowało na szerokść i tzreba będzie to jakoś wybić. Możesz też co nie co podgrzać, zeby łatwiej wyszła.
A jak będziesz chciał wkłądać ta tulejkę to możesz ja wrzucić na troche do zamrażalki a miejsce gdzie bedzie wkłądana delikatnie podgrzać. Powinno byc łatwiej.
: 22 mar 2007, 23:57
autor: Kornel
Jeżeli chodzi o tujelę przedniego wachacza. To taki domowy sposób, kładziesz redukcję hydrauliczną z 2 cali na 1/2 jak dobrze pamietam, albo jakąś inną- coś dobierzesz. Na tym stawiasz wachacz, pasuje idealnie. Z dugiej strony (z tej z którą wychodzi tuleja) przystawiasz nasadkę (klucz 24). Wszystko ustawiasz w prostej pozycji i kilka pożądnych udeżeń dużym młotkiem i tuleja wyjęta. Zabijasz w odwrotnej kolejniści. Kiedyś tak robiłem jak nie miałem sprzędtu. Szło doskonale.
: 23 mar 2007, 11:27
autor: Bodek
Dzieki Panowie... Bede dzialal cos niecos...
Pzdr...
: 23 mar 2007, 13:51
autor: rafi
witam
popieram to co napisał KorNoLio :lol:
a tak przy okazji - powoli musze i ja zaczac mysleć o wymianie tych tulejek w mojej niuni
: 23 mar 2007, 14:35
autor: Oofol
U mnie takie wybijanie nie pomogło - ja wahacz w imadło wsadziłem i brzeszczotem vanadowym (takim okrągłym) po przepiłowywałem tuleje i dopiero dały się wybić... Trzeba się namęczyć ale inaczej nie chciały wyjść...
: 23 mar 2007, 20:56
autor: czarekj
Wystarczy wiertarką z wiertłem fi 4 rozwiercić gumę do tego stopnia żeby wypadła środkowa tulejka a potem delikatnie wąskim przecinaczkiem wybić tulejkę zewnętrzną. Schodzi każda nawet stara bez problemu.
: 23 mar 2007, 21:01
autor: Kornel
czarekj pisze:Wystarczy wiertarką z wiertłem fi 4 rozwiercić gumę do tego stopnia żeby wypadła środkowa tulejka a potem delikatnie wąskim przecinaczkiem wybić tulejkę zewnętrzną. Schodzi każda nawet stara bez problemu.
Kiedyś w taki sposób, musiałem robić to w polonezie w tylnym moście drążki reakcyjne. Bo tamte tulejki mają cieńszą ściankę a te w audi szły bardzo dobrze a zrobiłem takim sposobem kilka ładnych tulejek.
: 24 mar 2007, 13:47
autor: Bodek
Wlasnie zrobilem jedno strone!!! Tym sciagaczem dwuramiennym co dziwne takie go...gial sie jak wedka z sumem, ale poszlo mysle ze dobrym trzyramieenym to powinno isc.
Pzdr...
