[80 B4 1,9 TDI 1Z] Huczenie w lewym kole
: 10 mar 2009, 18:54
autor: tomek18
Witam, od pewnego czasu dochodzi odgłos huczenia lewego koła. Nasila się podczas jazdy na zakręcie w prawo. Nie jest to łożysko piasty, gdyż wymieniłem na nowe. I nasuwa mi się pytanie, czy to wina przegubu. Dżwięk jest bardzo podobny do złużytego łożyska. Przeszukałem już całe forum, lecz niewiele znalazłem na ten temat takich objawów
: 10 mar 2009, 18:59
autor: czarekj
Wcale bym sie nie zdziwił gdyby okazało się, że odgłos dochodzący od strony lewego koła jest spowodowany zużyciem, ale akurat prawego łożyska koła.
: 10 mar 2009, 19:38
autor: Joh_n
a łożysko jak wymieniałeś? na prasie czy metodą młotka i przecinaka? aha i jeszcze jakie to łożysko było (firma) bo może wada fabryczna, przeguby bym wykluczył ponieważ zużyty przegub wydaje z siebie przy skręcaniu charakterystyczne strzały
: 10 mar 2009, 19:40
autor: motowalus
ja radze sprawdzic tylne lozyska. mialem podobnie - myslalem ze przednie lozyska padly. ewidentnie bylo slychac ze to z przodu huczy, jednak dla pewnosci sprawdzilem tylne lozyska (sa tansze) okazalo sie ze huczaly. wymienilem i w samochodzie cisza. dzwiek po samochodzie dziwnie sie niesie dlatego czesto mozna miec wrazenie ze lozyska przednie padly a tak naprawde to tylnie wymagaja sprawdzenia.
: 10 mar 2009, 19:55
autor: tomek18
Łożysko wtłoczyłem na prasie, a co do firmy to nie pamiętam, ale najtańsza. Odgłos dochodzi na pewno od przodu. Przenosi się delikatnie na kierownicę. Przy jeździe na wprost słychać delikatny szum. Natomiast przy jeździe na zakręcie w prawo szum się nasila. Natomiast przy skręcie w lewo - zupełna cisza.
: 10 mar 2009, 19:58
autor: ysiul
Kolego ja kupiłem przegub też ten z tańszych i tylko 200km wytrzymał i się rozsypał całkiem tak więc moja rada na częściach eksploatacyjnych nie ma co grosza oszczędzać nie warto bo potem trzeba i tak wymienić tą część i niby się taniej kupiło ale późniejsze koszty nie są tańsze- tak wiec nie wykluczone że to łożysko
: 10 mar 2009, 20:03
autor: Joh_n
no więc najtańsze łożysko tak jak ,,ysiul" mówi na częściach zawieszenia nie ma co oszczędzać, rada jedz na szarpaki będzie widać od razu czy łożysko, a może tak być jak mówisz przy najtańszym łozysku
: 10 mar 2009, 20:18
autor: tomek18
Wielkie dzięki za odpowiedzi. Jutro rozprawię się z łożyskiem prawego koła i dam znać, czy to była ta przyczyna.
: 10 mar 2009, 20:22
autor: ysiul
Aha tak nawiązując do wypowiedzi Joh_n, koszt sprawdzenia na szarpakach to ok 20zł i przy okazji ocenią całe zawieszenie. polecam SpeedCar to ogólno polska sieć i zajmują się tylko przeglądami itp.
: 11 mar 2009, 16:53
autor: tomek18
I nastała cisza. Okazało się, Ze huczy łożysko z prawej strony.Po wymianie wróciła przyjemność z jazdy takim autkiem.
: 11 mar 2009, 17:22
autor: goldi j51
Oczywiście kupiłeś firmę SKF :?:
: 11 mar 2009, 18:34
autor: ysiul
A bo B3 tez polecasz tą firmę bo sam szukam teraz łożysk do tyłu
[ Dodano: 2009-03-11, 19:56 ]
Czy na takim huczącym łożysku można jeszcze przejechać jakiś czas :?: bo nie wiem czy to tylko kwestia huku czy coś więcej może się zrobić :?:
: 11 mar 2009, 20:45
autor: tomek18
Mam jeszcze takie pytanie.
Jak mocno powinno być dokręcone łożysko[piasta przód] Tyle ile się da czyli na maxa,czy jest jakiś moment dokręcenia?
: 11 mar 2009, 20:53
autor: ysiul
Z tego co się orientuje to jest chyba ileś tam Nm ale klucza dynametrycznego nie masz wiec nawet jak ktoś poda Ci wartość to się na nic zda, dokręć ręką- to znaczy trzymając klucz w reku a nie skacząc na niego
: 11 mar 2009, 20:54
autor: tomek18
Już wiem. Zamykam temat. :oops:
