[B4 2.8 AAH] (wydruk) problem z położeniem sworzni w waczach
: 20 mar 2009, 19:42
autor: artfx1
Panowie
Mam taki problem, iż wymieniałem teraz sworznie w przednim zawieszeniu i po ustawieniu geometrii na prawym kole sworzeń jest wysunięty w wachaczu max. na zewnątrz, a na lewym jest jest prawie max. do wewnątrz. I tu jest pytanie czy tak ma być i co może być tego przyczyną (zwrotnica) bo mi ciągnie trochę na prawo? :evil:
: 21 mar 2009, 00:30
autor: scyzor
kolego robiłeś geometrie to zobacz czy pochylenie kół jest w normie jaką przewidział producent -jeśli tak to trzeba szukać innej przyczyny np.ogumienie,jeśli nie to może wskazywać na np. zwrotnice-a uderzyłeś gdzieś kołem :?: masz wydruk z geometrii :?:
:evil: pozdro--V-the best.... :evil:
: 22 mar 2009, 18:31
autor: pawlo997
kolego artfx. byłeś przy tym jak ustawiali geometrie ? Geometra polega na ustawieniu zbieżności kół i kątów . zbieżność ustawia się przy regulacji końcówek drążka kierowniczego a kąty przy ustawieniu sworzni wachacza. jeśli ustawiał kąty to tak ma zostać. a co do ściągania na prawo to sprawdź ciśnienie w kołach na zimnych oponach . a jak nie pomoże to przełóż 2 koła z prawej strony tył na przód powinno pomóc w kilku przypadkach pomagało ,lewa stronę zostaw tak jak jest . a jak nie pomoże to z powrotem przełóż te koła tak jak były. daj znać czy pomogło. pozdr.
: 23 mar 2009, 08:45
autor: artfx1
Pawlo997
1. nie byłem przy ustawieniu zbieżności ale mam wydruk
2. wiem jak się ustawia geoetrię
3. przednie lewe koło nie jest w osi tylnim lewym kołem, także prawdopodobnie wskazuje to na skrzywioną zwrotnicę :?:
Różnica położenia sworzni między prawa stroną a lewą jest dośc duża bo aż 1.5 cm to raczej tak nie powinno być no ale może się mylę i dlatego pytam :?:
[ Dodano: 2009-03-23, 17:22 ]
wydruk z geometrii
Kąty jak widać są ustawione ale lewe koło jest przesunięte w stronę silnika (do środka) względem prawego dokładnie o 8mm dziś mierzyłem z mechanikiem
