[B4 abk] tuleje wahaczy-rozmiar w środku
: 04 kwie 2009, 19:58
autor: pawko81
witam.jestem w trakcie wymieniania tulei wahacza przedniego i zauważyłem że stare jak i nowe tuleje mają w środku 11 mm a śruby które je trzymają mają po 9 mm i są straszne luzy gdy śruba jest w środku.
czy jest możliwe że tuleje są złe(i nowe i stare)???
czy śruby może były kiedyś wymieniane i ktoś włożył inne???
a może tak powinno być??
czy mogę założyć śruby 10mm??? bo 11mm chyba takich śrub nie ma
proszę o pomoc
[ Dodano: 2009-04-05, 06:32 ]
i nikt nie wie jak powinno byc :-( ?????
: 05 kwie 2009, 19:53
autor: olek70
Ja wczoraj kupiłem tuleje bo też mam do wymiany i moje mają otwory 10mm. Wydaje mi się że 11mm to jednak za dużo. Może są z innego modelu.
: 05 kwie 2009, 20:27
autor: pawko81
wcześniejsze też miały luz na śrubach
sprzedawca mówił że to napewno te będą
zmieniłem śruby na 10 mm utwardzane ale też jest luz tylko że minimalny a u ciebie kolego to jak jest jak włożysz śruby do tulei?????
jest mały luz i śruba chodz na boki troszkę???
: 05 kwie 2009, 21:14
autor: Mobilek
pawko81 pisze:czy mogę założyć śruby 10mm???
Wg katalogu właśnie takie powinny być (M10X78) 78- to długość.
Dodam tylko że tuleje Lemforder mają wewnątrz tulejki wymiar 10,27 mm więc w połączeniu ze śrubą M10 luz jest minimalny.
: 05 kwie 2009, 21:22
autor: tokarka606
Witam ,5 miesięcy temu wymieniałem te tuleje i niestety gość który to robił założył mi te tanie i jest już prawie tak samo jak było przed wymianą.Tak na marginesie,chciałbym ci zasugerować kupno tych z górnej półki jak chcesz mieć spokuj.
inter cars
: 06 kwie 2009, 06:11
autor: pawko81
oki.dziękuje koledzy.
miałem nie tem śruby jaak tak a tuleje wymienie na inne
pozdrawiam
: 02 lis 2012, 15:47
autor: Tomeczek20
Chciałbym odświeżyć ten temat ( nie zakładam nowego bo jest tego masa) mam podobny problem, dziś przy wymianie tulei wahacza zauważyłem, że rozmiar nowych oraz starych tulei mają 10mm a śruba 8mm jest luz, moje pytanko jest takie czy śruba powinna być 10mm wtedy nie ma luzu, oraz czy śruba 10mm zmieści się w sankach czy nie będzie konieczne rozwiercanie ?
: 09 lip 2013, 11:18
autor: jakubje
A jakie macie srednice zewnetrzne? Chodzi mi o tuleje do audi cabrio 2.8 1993. FEBI sprzedaje wszystkie tuleje o srednicy wewnetrznej 10mm, ale srednica zewnetrzna sie rozni: sa 37, 37.5 i 44mm. Moze byc ze 2 tuleje beda 37 i 2 44mm, czy raczej wszystkie 37mm, auto jest ze wspomaganiem.
