dziś zakładałem wahacz przedni po zmianie tulei z prawej strony i zauważyłem że na wahaczu jest napisane L a na sworzniu R(jak na zdjęciu)
czy wahacz z lewej strony może pasować na prawą???
dodam że 2 lata jeżdżę już tym autkiem
: 08 kwie 2009, 12:18
autor: Oofol
Wahacze w B4 są asymetryczne więc nie można ich zakładać na zmianę. Sworznie również są dedykowane więc nie powinno to mieć miejsca...
: 08 kwie 2009, 16:55
autor: czarekj
Oofol ma rację w 100%. Przy wahaczach i sworzniach nie ma dowolności, każda część jest oznaczona.
: 08 kwie 2009, 20:41
autor: pawko81
no to lipa bo już założyłem wahacz spowrotem
pewnie na zimę będę znów wymieniał tuleje to zmienie wahacz
dzięki za odpowiedzi
: 09 kwie 2009, 06:12
autor: czarekj
pawko81 pisze:no to lipa bo już założyłem wahacz
Lipa bo zbieżność jest nieprawidłowa. Czy przypadkiem kierownica nie ma problemu by powrócić do pozycji jazdy na wprost po wyjściu z zakrętu?
: 09 kwie 2009, 12:51
autor: Oofol
Ja bym kolego nie czekał do zimy - rozbierałeś to masz wprawę Zmieniaj sworzeń - to nie jest przecież dużo roboty a sprawa bezpieczeństwa!!
: 09 kwie 2009, 21:09
autor: pawko81
kurcze.teraz juz mi sie w glowie namacilo.
kierownica mi odbijała normalnie po wyjściu z zakrętu.dwa lata jezdzilem i nie widzialem tego a teraz to już sa niewiem co robić.już wszystko założone i gotowe do jazdy.
będę musiał kupić wahacz,sworzeń i znów tuleje a to znowu wydatek.a co myślicie o wahaczach kompletnych z allegro po 100 zł????
warto??
: 09 kwie 2009, 21:25
autor: tokarka606
Nowy wachacz kompletny dobrej firmy(a tylko taki cię interesuje,wierz mi) kosztuje 360zł.Kup używany do tego nowe sworzeń ok 65zł i dwie tuleje ok 40zł.Wszystko dobrej firmy Boge albo Febi.
: 10 kwie 2009, 13:49
autor: Oofol
Ja bym kupił ori używany wahacz i do tego tulejki Lemmfordera i taki też sworzeń.
: 11 kwie 2009, 18:33
autor: pawko81
i tak kolego Ofool pewnie zrobie
dzieki i pozdrawiam
: 24 sty 2011, 23:58
autor: piekarelk
Witam!!!
A tak przy okazji sie zapytam czy w B3 ze wspomaganiem wahacz prawy i lewy jest taki sam?? i mozna zalozyc lewy na prawa strone?? Kiedys wjechalem na kanal i kolega mi powiedzial ze chyba mam zamieniony jeden wahacz z prawej strony bo kolo bylo cofniete za bardzo do tylu,to mozliwe???
dzieki...
(troche stary temat moze ale...)
: 25 sty 2011, 10:16
autor: miki1133
kolego piekarelk, wydaje mi się że jak koledzy wcześniej pisali nie da się zamienić stronami wahaczy bo będzie lipa i sam sobie odp ,że koło jest bardziej cofnięte czyli jest coś nie tak.koła powinny być na równo pozdro
: 03 lut 2011, 14:00
autor: Patrique
miki1133 pisze:kolego piekarelk...koło jest bardziej cofnięte czyli jest coś nie tak.koła powinny być na równo pozdro
Kurcze to tak jak u mnie :roll: . Muszę sprawdzić jak wygląda u mnie sytuacja z wahaczami.
Auto w Polsce od 1993 roku więc wszystko możliwe <ok>
: 03 lut 2011, 14:31
autor: andi77
Patrique, O ile mnie pamięć nie myli, to wachacze w B3 są takie same z dwóch stron. Jedynie sworznie są prawe i lewe. Z tego co widzę na fotce to prawdopodobnie pomylone sworznie lewy na prawym wachaczu... ewentualnie zgięty wachacz. Natomiast w :roll: B4 nawet wachacze się różnią.
: 03 lut 2011, 19:30
autor: piekarelk
kolego Patrique, po fotce widac ze tak samo jest u mnie nawet ta sama strona,teraz mam zalozone kola zimowe 185/65/R15 i jak ostro depne po hamulcach i auto nachyla sie do przodu to slychac czasami jak z prawej strony cos obciera o nadkole,gdzies ze 2lata temu wymienialem koncowki whacza i raczej sie nie roznily prawa i lewa strona.Wahaczy nie wyciagalem do porownania.Opon mi nie bierze,auto jezdzi prosto nigdzie nie sciaga,wymienilem koncowki zwrotnicy ustawilem zbierznosc i diagnosta powiedzial ze jest OK.Sam juz niewiem :roll: :roll:
