[80 B4 1,9 TDI 1Z] Wymiana tulei sanek
: 22 cze 2009, 23:19
autor: tomek18
Disiaj wymieniłem tuleje sań,podczas dokręcania sanek okazało się,że na jednej śrubie jest zerwany gwint i tu mam pytanie-jak dostać się do nakrętki, która jest w środku podłużnicy?
: 23 cze 2009, 11:32
autor: ivaszko
Bez szlifierki i migomatu raczej sie nie obejdzie
By trzeba było naciąć podłużnice wymienić tulejkę i zaspawać.
: 23 cze 2009, 18:57
autor: tomek18
Tak łaśnie sądziłem.
Dięki za odpowiedż.
: 23 cze 2009, 19:44
autor: macspeed
Można jeszcze spróbować nagwintować, taniej i prościej
: 24 cze 2009, 10:42
autor: ivaszko
macspeed pisze:Można jeszcze spróbować nagwintować, taniej i prościej
Jak nagwintujesz na większą śrubę to wtedy ta nie wejdzie w tulejkę przy sankach.
: 06 lut 2018, 23:17
autor: szczepanek1313
mam pytania odnosnie tulei sanek silnik 1z
jakie momenty dokrecenia ?
i czy same sanki zejda czy wahacze tez trzeba odkrecic od zwrotnicy? i czy trzeba podwieszac silnik skrzynie biegow?
: 07 lut 2018, 00:17
autor: Dzihard
Dokręcenie według książki "Sam naprawiam dla B3" dla śrub M10: 35Nm + 90stopni, dla M12: 70 Nm + 90stopni. Podejrzewam, że dla B4 bedzie podobnie o ile nie tak samo. Skrzynie musisz podeprzeć lewarkiem albo deska, bo poduszki sa przykrecone do sanek. A wahacze musisz odkrecić od zwrotnicy, czy bedziesz je wyjmował to zależny od Ciebie, bo komplet sanki z wahaczami jednak troche waży i jak chcesz sie silowac to ok, ale wyjecie wahaczy w tym aucie nie jest problematyczne, a lżejsza robota wtedy.
: 07 lut 2018, 00:50
ok dzieki za odpowiedz bo samych sanek sie nie da wyjac ? a jest jakas metoda pewna zeby sworzni ani gumy nie uszkodzic przy demontazy od zwrotnicy?
: 07 lut 2018, 19:55
autor: Dzihard
Wahacze sa przykrecane do sanek. Albo wyciagasz sanki z wahaczami albo wyjmujesz wahacze, a potem sanki. Gumek na sworzniu raczej nie uszkodzisz bo jak odkrecisz go od zwrotnicy to puknisz mlotkiem lekko w wahacz i wyjdzie.
: 07 lut 2018, 20:54
mam 93r 1z skrzynia manualna i ktora to ma byc wkocu tuleja m10 893 199 415 A/ czy bez A?
czy m12 8A0199415B
a moze od b3 podchodzi jest duzo tansza..
sruba na klucz 18mm
: 07 lut 2018, 22:41
autor: Dzihard
: 07 lut 2018, 22:50
Dzihard pisze:Ja u siebie mam takie załozone i jezdzi Ok
czyli jak dobrze rozumie to z frmy swag? ile juz mogles zrobic kilometrow na nich?
super dziekuje to mi rozjasniles ze mam szukac na M12 zreszta musze rozkrecic i bedzie najpewniej potem zamawiac.
A nowe sruby dawales czy na starychskrecales wszystko?
: 07 lut 2018, 23:49
autor: Krzysiek 84
: 08 lut 2018, 00:00
autor: Dzihard
Przednie dałem Lemfordera, tylne SWAG, bo takie zamówil mi w sklepie, chciałem obie z lemfordera ale tylnych nie mógł dostac. Skreciłem na starych srubach nowe pewnie tylko w ASO dostaniesz o ile dostaniesz, Przebieg ok 2000km nie dawno to składałem. W B3 wymienialem na Lemfordery, 3 lata na Mts Kit 50 i 205/40/r17 czyli beton totalny zawiecho, przelatalo prawie 30k i mozna by sie pokusic o wymiane bo na nierownosciach zaczyna stukac, ale w B3 sa M10 i bardziej wysilone ze wzgledu, że silnik w B3 też na sankach jest postawiony, a nie jak w B4 na podłuznicach. Na nastepna wymiane pokusze sie o Poliuteran tak jak Krzychu napisał, bo cenowo nie ma tragedii, a żywotnosc ogromna w porowananiu z Gumowymi
: 08 lut 2018, 00:02
[quote="Krzysiek 84"]Montuj poliuretan
jaki to koszt?/ i czy sa jakies pod seryjne zawieszenie ? jaka to ma zywotnosc? (nie jezdzilem nigdy na tym)
