[80 b3] bede montował wspomaganie czy mam wymieniac wachacze
: 01 lip 2009, 20:09
autor: wadeo
nosze sie z montazem wspomagania i niewiem czy musze wymienic cale wachacze czy tylko tuleje na wachaczach na wersje ze wspomaganiem. A ze gumy musze i tak wymienic to czy beda pasowały te z wersji ze wspomaganiem bo nie wiem co mam kupic
: 01 lip 2009, 22:52
autor: greg.ko
Ja kiedyś montowałem w swojej B3 1.6 TD, nic nie musisz wymieniać montujesz wspomaganie i jeździsz. Różnica jest w średnicy sworznia wachacza tj. 17mm lub 19mm
Tylko zwróć uwagę na na koło pasowe pompy wspomagania w dieslu jest mniejsze
Ja miałem z benzyniaka czyli większe przez to na wolnych obrotach silnika kierownica troszeczkę ciężej kręciła się.
: 02 lip 2009, 00:16
autor: wadeo
o super to wiedziec to zamawiam standardowe tuleje i swoznie tez zwykle a i jeszcze mam pytanie czy w b3 z moim silnikiem były montowane chłodzone tarcze na przodzie?
: 02 lip 2009, 08:21
autor: Mobilek
wadeo pisze:czy w b3 z moim silnikiem były montowane chłodzone tarcze na przodzie?
W Twoim przypadku powinny być seryjnie zamontowane tarcze wentylowane z przodu.
: 02 lip 2009, 09:42
autor: wadeo
aha bo tak wczesniej ogladalem inne autka b3 i malo ktore miały wentylowane tarcze a o tyle juz nie mowiac. a co do montazu jeszcze tego wspomagania to na co zwrucic uwage bo jestem swiezo po wymianie przekladni kierowniczej
: 02 lip 2009, 12:28
autor: Motostacja pl
Zawieszenie w B3 ze wspomaganiem niby trochę się różni. Ale chyba nie powinno to jakoś przeszkadzać. Tak jak kolega wyżej pisał są na pewno inne sworznie. Widziałem też że inaczej montowany jest drążek stabilizujący (ale nie wiem teraz czy była to różnica wynikająca z wieku czy właśnie ze względu na brak wspomagania).
wadeo pisze:wczesniej ogladalem inne autka b3 i malo ktore miały wentylowane tarcze
A może być to tym spowodowane że tarcze były wymieniane, a mało kto zakłada takie jak być powinny, tylko takie które były tańsze (oczywiście mowa o tych modelach które takie racze mieć powinny).
wadeo pisze:a co do montazu jeszcze tego wspomagania to na co zwrócić uwage
Przede wszystkim aby cały układ był szczelny i pompa równo zamocowana żeby paska nie zjadała - ale to chyba oczywiste rzeczy.
Gdybyś mógł to zrób jakieś foty. Na pewno przyda się innym użytkownikom, bo takie pytania pojawiają się co jakiś czas.
: 02 lip 2009, 14:11
autor: wadeo
dobra to za jakies 3 tygodnie sie bede bral jak znajde wolnego troche i zrobie foto story co i jak
: 03 lip 2009, 07:51
autor: maly81
greg.ko pisze:średnicy sworznia wachacza tj. 17mm lub 19mm
te różnice wynikały od roczników do 1988mm 17 od 1988 19mm
: 03 lip 2009, 16:55
autor: kikut104
Zobacz ten temat LINK tam masz trochę zdjęć i moją historyę z montażu wspomagania :-P
: 05 lip 2009, 19:44
autor: olek70
wadeo pisze:nosze sie z montazem wspomagania i niewiem czy musze wymienic cale wachacze czy tylko tuleje na wachaczach na wersje ze wspomaganiem. A ze gumy musze i tak wymienic to czy beda pasowały te z wersji ze wspomaganiem bo nie wiem co mam kupic
Kolego 7 lat temu zakładałem wspomaganie do b3, bo już mnie ręce bolały od kręcenia kierownicą. Miałem podobne dylematy jak ty. Skończyło się na tym, że wspomaganie założyłem, a zawieszenia nie ruszałem. Auto jeździ do dziś i ma się dobrze.
: 05 lip 2009, 23:47
autor: wadeo
no to super jutro sie biore za naprawe zawieszenia i montuje standard wielkie dizeki za pomoc i zamykam temat
