[B3 JV, all?] Łożyska kół przednich.
: 30 lip 2009, 19:31
autor: eMDe
O łożyskach bylo dużo tematów, wiem... Ale w żadnym nie znalazłem informacji o tym jakie wymiary łożysk są w B3 i czy był tylko jeden rodzaj czy więcej. Jeżeli było to w jakimś temacie to prosił bym bardzo o link.
: 30 lip 2009, 19:37
autor: goldi j51
Z reguły jak kupujesz łożysko w serwisie czy w sklepie to podajesz numer łożyska wg Etki i po sprawie nawet chyba w książce nie są podane wymiary łożyska przynajmniej w mojej nie ma ;-)
: 30 lip 2009, 20:00
autor: eMDe
A mógł bym mi ktoś podać nr? Nie mam Etki a muszę zakupić jutro łożyska bo auto stoi a ma jeździć...
Przy okazjii... Co powiedzie o marce łożysk GPD?
: 30 lip 2009, 21:17
autor: bobsley6
Podaj mi dane dotyczące swojego auta to ci przesle nr oryginalny... i GPD to tanie ścierwo...
: 30 lip 2009, 22:20
autor: eMDe
Audi 80 1.8 JV rok 87 co jeszcze?
: 30 lip 2009, 22:31
autor: bobsley6
A wiec tak były dwa rodzaje łozysk Jedno o średnicy 68 mm o nr b 321 498 625E lub o średnicy 75 mm b 8A0 498 625 . nazwa części wg ETKI łozysko koła z częściami do mozntażu .
: 30 lip 2009, 22:36
autor: eMDe
A skąd mam wiedzieć które będzie do mnie odpowiednie?
: 30 lip 2009, 23:25
autor: bobsley6
ja bym wział to 68 mm . Pewnie masz tarcze pojedynczą tzn niewentylowaną.
: 31 lip 2009, 01:12
autor: motowalus
tarcza wentylowana czy nie nie ma znaczenia. spojrz czy zwrotnica jest przykrecana do kolumny mcparsona. jezeli tak to masz 75mm. jezeli zwrotnica z mcparsonem tworzy jedna calosci to 68mm
: 31 lip 2009, 13:01
autor: goldi j51
Podasz w sklepie rok autka i oznaczenie silnika jeśli są faktycznie dwa rodzaje to sprawdzi w katalogu i da ci odpowiednie ;-)
: 03 sie 2009, 17:10
autor: Satar
Do roku modelowego chyba 1989 w 80 1,8 bez wspomagania szły mniejsze (68mm) Mam 1,8 SF Z 20,03,1988 (modelowy 87 zza szyby :-) ) i właśnie tak ma. Chyba, żebyś miał wymieniane zawieszenie to może być różnie...
Lozyska przednich kol
: 04 sie 2009, 16:54
autor: Thauri
W b3 1.8 89 i w b3 90rok naped na przod/ jak do tej pory zetknalem sie z lozyskami kol przednich o srednicach lozysk zewn 75mm,wysokosc 37,wewn39mm
[ Dodano: 2009-08-04, 17:05 ]
Najlepiej jednak wyjac lozysko i go zmierzyc .
Co do rocznika 87 zapytaj tu
http://moto.allegro.pl/item699527622_lo ... yncro.html
