[b4 1.9tdi 1Z] przednie zawieszenie
: 17 kwie 2007, 19:29
autor: hudy
witam.panowie czy wymieniał już ktoś z was elementy przedniego zawieszenia?? chodzi mi w sumie głównie o tuleje ile ich jest i jak sie dokładnie nazywają. oglądałem zawieszenie i właśnie na tulejch wszystko chodzi. wiem że są po 2 sztuki na wachaczach,są dwie sztuki gum w przodzie chyba to są gumy stabilizatora oraz są dwie sztuki gum jak się dowiedziałem ławy zawieszenia i o te ostanie 2 gumy mi chodzi ponieważ nie wiem które to są.czy to są te gumy które są przy "łapie" która odchodzi od skrzyni biegów?? z jednej strony tej "łapy" jest poduszka skrzyni biegów a z drugiej właśnie ta tuleja.niedaleko obok niej zaraz pod nią jest tuleja wachacza.czy ta tuleja ławy zawieszenia to jest ta o której ja myśle?? czy są jeszcze jakieś tuleje lub gumy które można wymienić oprócz tych które wymieniłem??
tuleje wahacza przedniego...
: 17 kwie 2007, 21:53
autor: Omen
Poczytaj tutaj, może to coś pomoże...
viewtopic.php?t=1960&highlight=tuleje
Polski Klub Audi 80 :: Zobacz temat - [B4]Wymiana tulejek przedniego zawieszenia
viewtopic.php?t=2467&highlight=tuleje
Polski Klub Audi 80 :: Zobacz temat - [b4] Sposoby na wymiane tulei wahacza.
Pozdrawiam - Adam.
: 17 kwie 2007, 23:09
autor: hudy
dzięki omen za lekturke jednak nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie...
tuleje metalowo-gumowe ćd....
: 18 kwie 2007, 07:23
autor: Omen
W zawieszeniu przednim ( po jednej stronie) znajdują się:
- dwie tuleje metal.-gumowe wahacza dolnego
-dwie tuleje metal.gum. wspornika zawieszenia zespołu napędowego >łapy<( tuleja metal.gum. przednia i podpora metal. gum. tylna)
- obsady gumowe (tulejki) drązka stabilizatora
To chyba wszystko, jeżeli coś pominąłem, to proszę o uzupełnienie :idea:
Pozdrawiam - Adam.
: 26 cze 2007, 13:15
autor: hascher85
ja wymieniałem teraz w przednim zawieszeniu tuleje gumowo metalowe wahacza 4 sztuki koszt 40 zł (10 za sztuke) i sworznie wahacza 2 sztuki koszt 90 zł a za wymiane zaplacilem 80 zł pozdrawiam
: 26 cze 2007, 18:31
autor: krzysiek11
kolega OMEN dobrze ci napisał. Napewno wymień tuleje wachaczy i zwruć szczególną uwage na tuleje ramy ''wózka'' wspornika zawieszenia bo często ludzie pomijają te tuleje a potem sie dziwią że wszystko wymienili a dalej coś stuka
