[b3 1.9d 1Y] wymiana tuleji przed ustawieniem zbierznosci
: 19 sie 2009, 10:56
autor: Stik01
Zanim ustawie zbierznosc powinienem miec chyba wporzadku cale zawieszenie, bo inaczej taka robota bedzie na marne?
Mechanik powiedzial mi ze mam do wymiany tuleje wachacza, chyba wszystkie 4 sa takie same?
i jeszcze jakies tuleje belki, ale to chyba wystepuje z tylu? Czy chodzilo mu o cos innego?
Jakiej firmy tuleje polecacie? Lemforder??
Pzdr
: 19 sie 2009, 18:15
autor: SCK
Jeśli chodzi o te drugie tulejki to zapewne mechanikowi chodziło o tzw. sanie, na których to opiera się silnik w B3.
Rzeczywiście ustawienie zbieżności ma sens, gdy zawieszenie jest w pełni sprawne.
Co do wyboru części - tylko markowe. Lemforder będzie ok. Ja mam tańsze Febi i też są ok, chociaż na naszych wspaniałych drogach i tak każde szlag trafi prędzej, czy później.
: 19 sie 2009, 21:28
autor: Selfish
Ja mam też Lemfordera i po 15k km nic się nie dzieje (inna sprawa, że auto częściej stoi niż jeżdzi
). Poprzednio miałem Febi też OK. Jeśli będziesz sam wymieniał to kup od wersji B4 bo mają tylko jeden kołnierz i jest dużo łatwiej założyć. Zanim kupisz upewnij się jaka jest średnica tulejki u Ciebie bo są dwa rozmiary do B4.
Acha, wszystkie 4 tulejki są takie same. Jak wyciągniesz wahacz to od razi sprawdź sworznie żeby 2 razu nie robić.
: 19 sie 2009, 22:53
autor: Spietyq
Zdecydowanie Lemforder.
: 20 sie 2009, 00:41
autor: lukaszk1989r
witam właśnie wymieniłem 4 tuleje, jakby co to służę pomocą. zakupiłem MAYLA za 50 zł 4 szt, wszystkie te same . znalazłem sposób na ich wymianę, najgorzej za 1 razem, pozniej to łatwizna, pozdro
: 20 sie 2009, 00:46
autor: Grzegorzbielsko
Można w miarę łatwo i w samemu, ja mam febi i na razie jeżdżę. Wymień od razu tuleje w sankach pod silnikiem, w końcu wahacze są do nich przykręcone.
: 26 sie 2009, 13:56
autor: latoch80
lukaszk1989r, jesli mozesz to wrzuc jakas instrukcje jak te tulejki wbic, bo juz raz probowalem, ale bez skutku
Z gory dzieki
: 26 sie 2009, 15:18
autor: Kubik
latoch80 pisze:lukaszk1989r, jesli mozesz to wrzuc jakas instrukcje jak te tulejki wbic, bo juz raz probowalem, ale bez skutku
Z gory dzieki
Nie chce się na forum poszukać <nono>
https://audi80.pl/b4-abt-wymiana-tul ... t19126.htm
: 26 sie 2009, 18:34
autor: berthold
ja ostatnio wymieniałem w zawieszeniu wszystko łącznie z tymi gówno wartymi amorami firmy GH i w ramie pomocniczej były tuleje firmy chans-preis w wahaczach tez chans -preis ja przed wymianą zrobiłem 12 tys km a nie wiem ile poprzedni właściciel w niemczech i te tuleje były w idealnym stanie mi się zachciało dać te poliuretanowe i klapa będę je wymieniał na te chans-y w FOTA lecą po 15 zeta no i wiadomo w serwisie kupię amory olewam zakupy przez neta tak że z mojej strony polecam tuleje gumowe chans- preis jak na naszych drogach wytrzymały 12 tys to muszą być dobre
: 27 sie 2009, 15:51
autor: lukaszk1989r
Moją prasą do wbijania tulejek było duże imadło
bez problemów się wcisnęło, tylko trzeba było coś podłożyć z dwóch stron
: 27 sie 2009, 18:03
autor: tomek1982
tylko nie febi nie dosc ze tuleje wahaczy febi sądo bani to tak samo poduchy amorów firmy febi tez do niczego no chyba ze jezdzisz 100 km tyg max lemforder jesli juz i boge ori
: 31 sie 2009, 21:11
autor: muniorek
latoch80 pisze:jak te tulejki wbic
Wbicie jest raczej najtrudniejszą metodą .Najlepiej wcisnąć przy pomocy dużego imadła i odpowiednich tulejek
: 01 wrz 2009, 09:38
autor: bobsley6
Sa dwa rodzaje tuleji wachacza, Jedna sa gumowe z zewnątrz z dwoma kołnierzami drugie sa metalowe z zewnątrz i mają jeden kołnierz. Jesli masz te metalowe to wystarczy dwa razy uderzyć młotkiem i tuleje sa juz w srodku. czas wymiany na wachaczu dwoch tuleji około 15 minut.
