[ 1.9 TDI 1Z] Urwany wahacz.
: 13 wrz 2009, 19:26
autor: damian19902612
Witam wczoraj zdarzyło mi sie ze przy 100km/h urwał Mi sie prawy wahacz na szczescie nic Mi sie nie stało,poniewaz zdarzyło sie to około godz.17.00 to nie miałem gdzie kupic wachacza pospawałem ten pekniety zeby przynajmnij dojechac do domu.I spotkał mnie problem poniewaz nie mogłem wsadzic sworznia poniewaz do gniazda brakowało tak około 1.5 cm tak jakby trzymala póloska która nie chciała bardziej sie schowac.Mam podejrzenia ze mogło sie cos stac z przegłubem wewnetrznym.Sprawdzałem krecac połoska na luzie nie mam opory a na biegu jest ale sa takie dziwne przeskoki... co tam mogło sie uszkodzic prosze o odpowiedz pozdrawiam:](przypominam ze stało sie to z prawej strony)
: 13 wrz 2009, 20:05
autor: muniorek
Jak wahacz ci się skrócił po spawaniu (zachodzę w głowę jak musiał wygłądać ów wahacz )to półoś która normalnie ma określony luz poprzeczny, pozbawiona tego luzu prawdopodobnie uszkodziła jeden lub oba przeguby.Mogłeś popuścić śruby na owalnych otworach w końcówce wahacza jest tam bodajże ok.1cm regulacji która to służy do regulacji kątów pochylenia koła .No chyba że miałeś jeszcze ori to były nitowane.Uszkodzenie przegubu to optymistyczna wersja bo mogło się też coś uszkodzić w skrzyni .Odkręć półoś od przegubu wewnętrznego i obadaj...
: 14 wrz 2009, 10:01
autor: olek70
Zdemontuj całą półoś i sprawdź obydwa przeguby. Możliwe, że w wewnętrznym przegubie poszedł koszyk i wyleciała któraś kulka, stąd te przeskoki.
