[B4 ABK] Sportowe zawieszenie
: 14 wrz 2009, 17:21
autor: maro_a
Witam, mam u siebie założone sportowe zawieszenie sprężyny+amory, chciałbym jednak to autko podnieść do góry i z tąd moje pytanie muszę wymienić amory+sprężyny czy wystarczy jak założę oryginalne sprężyny?
: 14 wrz 2009, 17:38
autor: no name
z tego co pamietam to sportowe amorki sa troche krotsze od normalnych by najmniej umnie tak bylo (roznica o jakies 2 cm) wiec nie wiem jak by sie na tym czyms jezdzilo
: 14 wrz 2009, 18:58
autor: Kokolino
Ale tak jak pisze no name, sama sprężyna nie wystarczy. Amory sportowe (tłoczysko) jest krótsze i zależnie od tego jaki amor tam siedzi to sama sprężyna nie wystarczy. Musisz sprawdzić jaki jest skok amortyzatora i dopiero wtedy zadecydować.
: 15 wrz 2009, 20:00
autor: maro_a
Nie wiem czy to no name czy co, bo na takim zawieszeniu moje autko z niemiec przyjechało, gdzie i jak to mogę sprawdzić... Najchętniej bym założył oryginalne zawieszenie.
: 16 wrz 2009, 19:19
autor: no name
podjedz do mechanika on ci powie co i jak ;-)
: 16 wrz 2009, 21:50
autor: maro_a
Byłem ale i tak się nic nie dowiedziałem... Jacyś nie douczeni chyba...
Nic pojade pewnie do jakiegoś 3go z kolei.
: 16 wrz 2009, 23:17
autor: Dregan
pokaz fotki jak stoi na tym zawieszeniu postaram sie ci pomoc;] dregan@o2.pl
: 18 wrz 2009, 01:36
autor: Masa_Avant
a jestes pewien ze amory i springi sa krotsze?? zazwyczaj jesli zawias nie idzie w dol wiecej niz 40mm to zostawia sie amorki seryjne.
: 18 wrz 2009, 10:36
autor: Adrian_73
Jeśli założysz same orginalne sprężyny to autko pójdzie do góry ale będzie twardsze niż na zwykłych amorkach wiec polecam wymienić amortyzatory i sprężyny.
: 19 wrz 2009, 09:41
autor: bob232
Adrian_73 pisze:Jeśli założysz same orginalne sprężyny to autko pójdzie do góry ale będzie twardsze niż na zwykłych amorkach wiec polecam wymienić amortyzatory i sprężyny.
zgadzam się z tym , robilem tak kiedys w golfie, na sportowe amory zalozylem zwykle sprężyny, auto poszlo do góry, ale nie tak wysoko jak na seryjnych amorach, a jazda byla duzo "twradsza"
