[b4 abk]jak poznać który prawy który lewy wahacz?
: 25 paź 2009, 16:50
autor: pawko81
witam.
jak w temacie
jak poznać który jest prawy a który jest lewy wahacz?.oba są identyczne nawet jak je się obróci
Obrazek Obrazek
[ Dodano: 2009-10-26, 16:10 ]
nikt nie wie????jak mi jakis gość pokaże wahacz i powie że jest prawy to skąd będę miał pewność????
: 26 paź 2009, 17:46
autor: Wojtek1985
Słuchaj kolego, jak trzymasz wahacz tak, że sworzeń jest do góry, znaczy się ten
łepek co wchodzi do zwrotnicy, to to krótsze ramie ma iść do przodu a dłuższe do tyłu.
: 26 paź 2009, 17:48
autor: Kubik
Według mnie to oba te wachacze są lewe. Można to poznać po sposobie montażu śrub sworznia tzn. te trzy śruby mają łby na górze wachacza, natomiast dłuższe ramie wachacza jest z tyłu.
Obrazek Obrazek
Popatrz na zdjęcia. Sanki leżą do góry nogami, śruby sworzni są łbem do dołu.
: 26 paź 2009, 17:59
autor: Kokolino
kubik pisze:Według mnie to oba te wachacze są lewe. Można to poznać po sposobie montażu śrub sworznia tzn. te trzy śruby mają łby na górze wachacza, natomiast dłuższe ramie wachacza jest z tyłu.
[url=http://images45.fotosik.pl/220/973f207e6333b878m.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images49.fotosik.pl/219/1857a658ba1a1499m.jpg]Obrazek[/URL]
I to wyciecie co zaznaczyłem na czerwono musi być od spodu wahacza.
: 26 paź 2009, 18:52
autor: pawko81
[quote="kubik"]Według mnie to oba te wachacze są lewe.
zgadza się kolego kubik.
oba wahacze są lewe bo po prostu je obróciłem,
czyli ta dziura którą zanaczyłeś kolego kokolino powinna być od spodu widoczna jeżeli jest wszystko założone odpowiednio na aucie????
wtedy będzie wiadomo który to wahacz???
: 26 paź 2009, 19:04
autor: Kokolino
pawko81 pisze:czyli ta dziura którą zanaczyłeś kolego kokolino powinna być od spodu widoczna jeżeli jest wszystko założone odpowiednio na aucie????
Dokładnie tak.
A swoją droga to myślę że ta dziura to jest dostosowana do jakiegoś przyrządu który sie tam montuje celem ustawienia kąta pochylenia koła.
A tak na marginesie to nie nadużywaj wielokrotnie znaków interpunkcyjnych po sobie.
: 26 paź 2009, 19:06
autor: pawko81
oki.dzięki.jesteś WIELKI <piwo>
: 24 lis 2011, 15:38
autor: joandaw
Witam odświerzę temat będę wymieniał wahacz od strony kierowcy patrząc na fotkę wachacze mozna zamienić prway na lewy sworzeń inny jedyna róznica to otwór okrągły będzie od dołu reszta pasuje :-/ Jak się mylę proszę o sprostowanie przykładałem lewy do prawego odwracając go i jest to samo ;-)
: 21 sie 2013, 18:17
autor: gwizdek93
Chciałem odkopać temat.mianowicie sprawdzałem i żeczywiscie jest to samo.różnia się jedynie dziurami które są nieistitne bo nie odgrywają żadnej roli.przekładając wachacz z prawej an lewo i odwrotnie dalej jest to samo...próbował ktoś przekładać te wachacze?
: 23 sie 2013, 12:00
autor: sagem
gwizdek93 pisze:z prawej an lewo i odwrotnie dalej jest to samo...próbował ktoś przekładać te wachacze?
Są dwa rodzaje wahaczy blaszanych w B4, symetryczne, które można zamieniać stronami, i asymetryczne, które są inaczej wyprofilowane i nie da się ich zamienić.
